Материнка - убийца жёстких дисков
Статус
Colgate1
Потребитель идей
5 Сен 2011
Всем здарова!
Поменял тут на днях (из-за глупости) мать GA-M68M-S2P с AMD Athlon Black Edition 7850 на MSI MS - 7392 P31 Neo - F V2 с Intel® Core™2 Duo Processor E6750, почему-то мне она показалась лучше. Ну да ладно.
Дело то в том, что немного ранее, на компе с материнкой MSI уже померло два диска - один HDD на 1Тб, который проработал ~2 года, и SDD, который был поставлен вместо 1тб, проработавший 1 месяц.
Сейчас у меня на этой матери другие HDD 1ТБ, и SDD 120 гБ. Но при работе зачастую случаются провисы и иногда при обращении к HDD 1Тб он издаёт звук где-то 150Гц в течении 0,5 с. SDD звуков не издаёт, ибо не способен.
Такие же звуки были при питании моей системы (на старой матери) от слабого БП. Сейчас же БП 550 вт aerocool.
Что делать?
Как можно скорей меняйте материнку.
Но перед заменой попытайтесь прошить ей новый BIOS.
BIOS я перешью, но что блин может сломаться в материнке, чтобы её выкинуть (если она работает, но работает не так)
В БИОСе бывают програмные траблы которые не позволяют корректно работать этим винчестерам.
В старых матерях это было сплошь и рядом - жесткие прогрессировали, увеличивали объёмы , а БИОС не могла их корректно определить и заставить работать.
Помню был даже какой-то джампер на жестких который нужно было ставить для старый матерей т.к. объем винчестера был больше 32Гб.
Если , что-то неправильно выразил или обозвал, то Николай поправит.
Ой, сама не верю я
в эти суеверия...
Два извечных вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"
Писк винта - контактная болезнь или блок питания. Почти всегда. Или раздолбанная механика позиционирования головок. Встречается намного реже.
Мать в этом почти не бывает виновата, хотя у меня неоднократно были анекдоты с просадкой питания, когда на USB вешал слишком много слишком голодных потребителей, и части обвески не доставалось положенного питания.
ФамилиЁ производителя значения не имеет, гауссиана в параметрах изделия присутствует всегда. Меняй блок питания.
Про мамки, не знающие больших винтов: видел 386, производитель типа томатного, только ещё страшнее и редкостнее. Брала до 120 Гб, чем не каждый пень мог похвастаться. 486 под NT отработала с 200, хотя в биос пришлось вообще запретить канал, система определила винт сама. На других мамках с ним вообще не включалось, пытаясь инициализировать, биос висла наглухо. Джампер 32 Гб использовал в реальной жизни лишь однажды, ставя на субноут с Cyrix-166 новый винт.
Перешил, всё то же. Особенность в том, что при нажатии на кнопку "Магазин" в игре, включается (начинает вращаться и звучать) ж.д., не на котором игра. При лазании в системе винт работает нормально.
Стоял план электропитания - сбалансированный, поставил макс. производительность, убрал отключение диска через 20 минут.
Посмотрим что из этого выйдет.
У меня не настолько старая материнка.
Меняй блок питания.
При том, что старый Пк с АMD (который жрёт больше) этот бп питал без проблем, а новую мать (которая потребляет меньше) он вдруг запитать не смог. Страннооо...
В 1989 у меня был Нейрон, а у знакомого Правец-16. Его компьютер зависал, когда включался холодильник, а мой работал, когда лампочки моргали. Есть мощность, и есть качество. Разным потребителям может требоваться разное. Час назад собрал, если не ошибаюсь, десятый системник в одном слим-корпусе. Изначально в нём жил 166 пень, но мне он достался уже б\у, пустой. Сегодня в нём поселился Athlon II B24 + HD6250. Б\п 200 ватт, ремонтировал уже раз пять, работает лет 12. Но в этом ящике не каждая материнка стартует.
В общем после изменения плана электропитания проблемы больше не наблюдалось...
И кто виноват?
Мамка (BIOS), ОС, HDD или БП? ;)
ОС Windows:gor:, только изменение в ней принесло результаты
Статус
