Закрытая тема
Старый 29.12.2015, 19:07   #1 (permalink)
Geramaster
Question Дома работает, а в гостях нет
Здравствуйте.
Имеется стационарный компьютер, со следующими характеристиками:
DualCore Intel Core i5-661, 3466 MHz (26 x 133)
Asus P7P55-M (1 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
4087 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
ATI Radeon HD 5800 Series (1 ГБ)
WDC WD10EALS-00Z8A0 ATA Device (1 МБ, 7200 RPM, SATA-II)
ASUS DRW-24B1ST ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Блок питания на 600W
Монитор Samsung s23a350h
Проблема:
Пришел к знакомым, запускаю у них системник без периферийных устройств, стартует, но спикер молчит. При подключении монитора тоже нет реакции, системник работает, изображения нет, при старте спикер молчит.
Далее приношу системник к себе домой, проделываю тоже самое (просто системник подключаю к питанию) - стартует, спикер издает один короткий сигнал, что всё ок. Подключаю всю периферию, всё работает, у знакомых нет..
Вывод:
Причина в напряжении? Нет тестера, чтобы замерить напряжение в розетке, хотя пробовал воткнуть в другой комнате в розетку у них - тоже самое.
Как быть в этом случае? Причина получается не в компьютере, а в напряжении, верно? Бесперебойник может помочь? Сетевой фильтр не стабилизирует напряжение?
Спасибо заранее за адекватные ответы!
Geramaster вне форума
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
АС для дома "Mystical fantasy"
Полочная АС для дома
Сабвуфер для дома
Струйный МФУ для дома
Сеть дома. Не работает инет в одном доме по вайфаю
Сеть для дома
Старый 29.12.2015, 19:33   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 656 раз(а) в 301 сообщениях
Спикер молчит, изображения нет но всё же системник работает.
Как это понимать? )))
Я так думаю...
Технарь вне форума
Старый 29.12.2015, 19:42   #3 (permalink)
Geramaster
Включаю системник, кулеры крутят. Но при запуске спикер молчит, изображение на монитор не подается.
Хотя принес домой - всё хорошо запускается.
Старый 29.12.2015, 20:50   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 105
Сообщение от Geramaster Посмотреть сообщение
Ихний то монитор хоть рабочий?
БП компьютера выдает стабильные напряжения на выходе при изменеии входного (сетевого). А вы пишите, что ваш БП на 600Вт. А название у него есть? А на шильдике что пишут про диапазон изменения сетевого напряжения? И из чего вы сделали вывод о напряжении в розетке? Там лампочка в пол накала светит? Может там аура не та.
А может я чего то недопонимаю. Вы пишите- вернее из вашего описания следует- Включили системник, тот запустился или не запустился (не важно), а вы лишь потом цепляете переферию (в нее вы внесли и монитор). А если все зацепить сразу, и лишь потом включить? Не пробовали?
Если ваш БП расчитан на изменение сетевого напряжения в пределах 210-240 вольт, то при падении сетевого ниже 210В или выше 240В бесперебойник не поможет. Поможет стабилизатор.
Если вы имеете в виду удлинитель с розетками и выключателем, то нет.
kylan вне форума
Старый 29.12.2015, 21:32   #5 (permalink)
Geramaster
Рабочий, я забрал все, что у них было и дома подключил, всё работает, с этого компьютера сейчас и пишу.
Блок питания GEMBIRD CCC-PSU8X, 600Вт.
Возможно, описал некорректно, в общем у знакомых включаю системник, с подключенным монитором - не работает, всё тоже самое у меня (с их монитором и системником) - работает. Поэтому про напряжение написал (я не знаю, может ли оно влиять), но уже думать не знаю на что.
Старый 29.12.2015, 22:10   #6 (permalink)
kylan
Изменение напряжения сети у него допускается от 115 до 230 вольт. Полагаю в "той" розетке такое понижение в сети врятли есть.
Возможно вы что либо забываете сделать. Например вынуть перед запуском дискету/диск/флешку из системника. Возможно с ихней клавой и мышью не лады.
Попробуйте в конце то концов запустить у себя, а потом пойти со всем этим туда. И попробовать там.
Был у меня косяк, когда я жесткий из системника в системник раза три переставлял. В одном тот работал, во втором -тишина. Оказалось, я все забывал шлейф питания подцепить. Так и у вас, возможно вы в чем то простом (в комутации шнуров) допускаете ошибку. к примеру ваши мышь и клава с USB разъемами, а у знакомых- классика PS/2 с обломанным хвостиком.
kylan вне форума
Старый 29.12.2015, 22:23   #7 (permalink)
Geramaster
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Просто там много чего натыкано, вот и подумал. Пробовал напрямую в другой комнате у них - тоже без изменений
В том то и дело, что я сегодня у них всё забрал и с их мышью и клавой пробую, всё хорошо, с первого раза запустилось.
Всё делаю как и у себя, прям мистика какая-та.. Причем самое, что интересное - спикре пищит один раз при подключении только системника у меня дома, иду к ним - подключаю тоже только их системник - запускаю, без звука спикера гудит.
Знакомый сказал, что в последний раз играл в игру - комп выключился и всё, так началось.
P.S. Возможно, что это связано как-то с замыканием (коротит где-то)? У них стол металлический (точнее подставка под системник), я в это не разбираюсь, но вдруг это как-то влияет.
Спасибо за ответ спокойный и адекватный, не то, что человек ранее ответил.
Старый 30.12.2015, 08:11   #8 (permalink)
kylan
Вполне, если там еще и к батарее железяка прислонена, а у соседей заземление от батареи сделано. Так попробуйте рядом с подставкой поставить системник. Попробуйте вилку сетевую перевернуть на 180 гр. и снова вставить в розетку. Мистики там нет. Вас трудно понять.
Из этого предложения лично я не понимаю- вы юзаете два системника? Что вы подключали у себя, если у них вы включаете "только их системник". Второе противоречие- "без звука спикера гудит". Так он все таки что-то издает? Что именно? Опишите, что без звука и что гудит.
kylan вне форума
Старый 30.12.2015, 10:34   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 48
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 113 раз(а) в 43 сообщениях
Поясните по схеме питания, как именно вы подключаете компьютер у знакомых, и как - у себя дома? Пробовали ли вы менять сетевой фильтр/UPS/стабилизатор питания? Подключали ли вы компьютер напрямую к сетевой розетке?
Как выполнено заземление?
Убить всех человеков!
AlexZir вне форума
Старый 30.12.2015, 15:02   #10 (permalink)
Geramaster
А это как может помочь?
Нет, использую только их системник, к себе домой привожу)
Не прочитал, что написал. Имел в виду, что у них при запуске системника - спикер сигналов не издает, а системный блок работает (гудит, вентеляторы крутятся)
У них - кабелем из системника в сетевой фильтре, сетевой фильтр в розетку, правда там много чего подключено ещё, пробовал вчера часть отключить, вдруг думал из-за этого - не помогло.
У меня - просто в тройник подключаю.
Нет
Насчет этого не в курсе
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.
