Старый 28.12.2006, 21:51   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Самопроизвольное включение и выключение компьютера
Началось с того, что он сам начал включаться и выключаться, а потом вообще вырубился раз и навсегда. Что это может быть: блок питания или мамка накрылась. Помогите, пожалуйста, разобраться!
  Ответить с цитированием
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации
Самопроизвольное включение компьютера
Самопроизвольное выключение компьютера.
Старый 28.12.2006, 22:41   #2 (permalink)
Rapaxxx
Причин может быть много, вплоть до неисправности кнопок Power и Reset :)
Проверьте БП (заменой). Осмотрите материнку (а за одно и остальные внутренности системника).
Rapaxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2006, 11:59   #3 (permalink)
_-Sergey-_
На материнки где подключаются кнопки POWER и RESET (там рядом и USB для передней панели) мгло что нить замкнуть.....А комп включается как постоянно в одно и то же время, с интервалом?А как выключается?
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2007, 22:45   #4 (permalink)
Creator
Включается В разное время и НА разное время. А теперь вообще потух. Спасибо за советы. Очень признателен!
Creator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2007, 00:07   #5 (permalink)
_-Sergey-_
Проверил контакты на матери в подключении кнопки Reset и Power?Я точно не знаю (не уверен) но может это мосфеты сгорели или глючат.БП проверить тоже бы не помешало.Всю мать проверь, контакты, ластиком на всякий случай протри, в местах соединения деталей тоже проверь.Отпишись, если что нибудь найдёшь.
Старый 03.01.2007, 02:43   #6 (permalink)
mario
Да есть и у меня такая проблема, но я с ней живу. Если я правильно пониаю, то там еще должно что то быть написано при загрузке биоса. Вот скажешь что, скажу как лечить.
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2008, 15:43   #7 (permalink)
Rabli
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Подойдет ли данный проц к моей материнке?
Приветствую посетителей форума!
Хочу чуть ускорить компьютер: поменять проц, однако не знаю точно, подойдет ли он для моей платы.
Моя плата: Asus P4BGL-MX/533
Проц планирую ставить: P4 socket 478 2,8 \1024\800
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой проц?
Могу выложить характеристики платы по данным EVEREST - просто сам не разбираюсь на что смотреть, кроме socket.
Заранее спасибо!
Старый 24.07.2008, 18:05   #8 (permalink)
imported_Slava
Частота системной шины у МВ меньше чем у процессора, сопственно он работать должен, но не слегка не вполную мощь...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
power
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
