Проблема с компьтером
  • Автор темы Автор темы Zeratul
Zeratul
8 Апр 2008
Недавно поставил новую видяху, переустановил винду. Винт не форматировал так как много всяких файлов нужных.(год наверное не форматировал его если не больше) Сразу при первом заходе на рабочий стол удивил тот факт что он попросил установить дрова тока на видеокарту. А вот на звуковуху и 2 сетевые карты он не предложил. Даже в списках устройств их не было. Как только запустил инсталер драйвера на звуковуху и сетевую карту он сразу же увидел эти устройства. Перезагрузил комп. Вроде все норм. Решил залезть в список устройств там появилось устройство такое SM-контроллер под знаком вопроса. Установил дрова на материнку. Вроде как бы все норм стало. Однако после недолго использования компа сделал вывод, что производительность упала. Пришел к выводу (после тестов разных), что нужен новый БП, купил.(Да и в Кее сказали что БП слаб. И из-за этого может производительность упасть) С одной стороный действительно комп стал работать лучше. А потом какие то лаги все равно пошли. И грузит все дольше если сравнивать комп с предыдущей видяхой(Имею ввиду что не по графике). По графике действительно комп мощней стал работать. А вот то что грузит все долго. И вот например устанавлию какую нить прогу или игру. Я в это время всегда спокойно лазил по инету или музыку там слушал. А щас все тормозит по страшной силе, в инете не поползаешь опера или инет эксплорер просто виснет секунд на 10 потом отвисает потом снова виснет и так далее....Ну явно по какой то причине упала производительность. Пока БП не стоял ваще все лагало, а теперь тока вот в плане загрузок. Например игра Warhammer 40k: Soulstorm. Грузит ужасно долго, однако когда уже играешь все замечательно) Вообщем скажите, нормально что он даже на рабочем столе: Проц загружен на от 20 до40%, скачет постоянно и файл подкачки на 1 гиг используется. Раньше такого не было.
Может что то настроено не так. И возможно ли что при переустанвке винды по новой и форматировании винча все будет работать нормально?
Проги в трее. Kaspresky Internet Security 7.0. магент, аська utorrent
Система: ОС Windows XP Home Edition SP2/ Intel Pentium D945 3.4/ 2 гига DDRII/ XFX 8600GTS 730M
Модель БП?
Либо не хватает питания карте, либо не правильное подключение проводов и как следствие не правильное распределения питания.
Уставшая система /исправляется дефрагментацией и чисткой реестра/.Возможно криво встала система! ОС лицензионная?
Переустановите драйвера мамки.
Скорее всего у вас криво встала система, перед переустановкой нужно обязательно удалять системные папки (Windows, Program Files, System Volume Information......) и скопировать (или переименовать) папку Document and Setting. В таком случае у вас будет чистая система, но документы все сохранятся (если они вам действительно так нужны).
Модель БП Delta Electronics Chieftec 450W. А что можно было не так подключить там?
БП-шка не плохая. Вполне должно хватать.
Много чего. для напримера: на один вывод питания повесить несколько девайсов - и как следствие: кому-то питания не хватает.
И если учесть карту /а карта, отнюдь не GF MX400 (Да!!! были когда-то и такие)/, то вероятно ей и не хватает!
Но я бы не стал пока этим заморачиваться и прислушался к совету AlexZir'a
Aleksan написал(а):
Zeratul написал:
По ходу все сносить придется и винт форматить. А можешь по подробней объяснить как это на один вывод несколько девайсов и можно это как нить определить?
Смотри по ветке, от БП как идут провода с питанием, куда они отходят, как и сколько раз пересекаются, и сколько устройств "висит" на одной ветке.
В идеальном случае, если на карту идет прямая подача энергии.
Здравствуйте!
У меня такая проблема: при включении компютер не загружается, при этом кулеры на процессоре и блоке питания работают нормально. Динамик не подает никаких сигналов. Лампочка на мониторе постоянно мигает. Подскажите, что можно сделать в даном случае.
Аааа, понял. Да там прямая подача, там провод какой то 6 pin вроде бы называется. Судя по всему винда действительно криво встала. Еще я обнаружил, что винда запускает такой процесс drwtsn.exe почитал про него, это какой то Доктор Ватсон. Судя по всему этого из-за него комп хуже работает.
Появились вертикальные полоски при загрузке компа
А еще родные дрова с nvidia не устонавливаются
давайте по порядку, искажения прекратились или продолжааются? драйвер не ставится потому что устройство не исправно.
Продолжаются! при установке драйвера отключается монитор,приходиться перезагружать комп,раза 2!
Поменяйте видеокарту
