Закрытая тема
Старый 06.11.2015, 22:13   #1 (permalink)
kozodoy67
Question Проблема с запуском компьютера
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чём проблема. Комп не видит жёсткий диск. При переустановке ОС с флешки или с диска не видит куда устанавливать операционку, вообще не видит жёсткий диск. Открываю акронисом , а там показывает только флешку загрузочную, а диск нет , как будто он совсем не подключен. Беру этот диск " жёсткий ", ставлю на другой комп, всё отлично, всё работает, ставлю туда ОС , впотом подцепляю его на родной комп, а он опять ничего не видит. Вытаскивал батарейку, ставил через некоторое время назад, итог тот-же. Подскажите в чём дело. Что-то с биосом или оперативой? Спасибо.
kozodoy67 вне форума
Отправлю вам список полезных ссылок
Старый 06.11.2015, 22:22   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
а кабели те же подключаешь? другие кабели пробовал? в другой разъём?
и вообще, инфу можно? что, чего, куда подключаешь
highman вне форума
Старый 06.11.2015, 22:27   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
какой интефейс АТА, SATA? какая материнка?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума
Старый 07.11.2015, 07:23   #4 (permalink)
kozodoy67
Сатавский кабель (шлейф ) пробовал другой, ничего не меняется, другой разъём тоже пробовал, ноль толку. Но факт в том , что жёсткий работает, его слышно, что он запускается при подключении кабеля питания.
Старый 07.11.2015, 07:43   #5 (permalink)
kozodoy67
Вот что ещё он пишет при запуске. Выбираю запуск с жёсткого, выскакивает рамочка и в ней вот что: " Select a Boot First device "
Bootable Add-in Cards
Вот как-то так. Может что-то в Биосе слетело?
Старый 07.11.2015, 12:25   #6 (permalink)
highman
по первому - слетела очередность загрузки, поставьте в биосе этот жёсткий первым
по второму - тут похуже, возможно сдох сата-контроллер на материнке. возможно у тебя рейд режим включен или кардридер, и в нем карта памяти.
можно ещё другой блок питания для пробы подключить
highman вне форума
Старый 07.11.2015, 14:03   #7 (permalink)
kozodoy67
Я запускал так, нажал F12, на этом системнике так, затем выбор запуска с жёсткого, всё по прежнему.
Старый 07.11.2015, 14:55   #8 (permalink)
kozodoy67
Вотещё что при запуске:
PXE MOF: Exiting PXE ROM
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISKAND PRESS ENTER
А вот что в биосе:
ICX Configuration ( PresssEnter)
AMD C1E Support (Enabled)
Virtualization ( Enabled )
AMD K8 Cool&Quletcontrol (Auto )
Hard Disk Boot Priority ( PressEnter)
First Boot Device ( Hard Disk)
Second Boot Device ( CD ROM )
Third Boot Device ( Realtek PXE BO2)
Password Check ( Sistem)
Ну как то так
Старый 07.11.2015, 15:32   #9 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
1. проверьте в БИОС включен ли контроллер SATA
2. что появляется при выборе "Hard Disk Boot Priority ( PressEnter)"?
3. ДВД привод какой АТА или SATA?
4. какой БИОС?
5. модель материнки?(уже спрашивал не ответили)
v1ct0r вне форума
Старый 07.11.2015, 15:49   #10 (permalink)
kozodoy67
А где там, в биосе посмотреть включен ли контролёр SATA? ДВД привод SATA, подсоединён в sata2_3.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
