Старый 08.04.2008, 14:14   #1 (permalink)
aspire
По умолчанию Подключение внешнего жесткого диска через USB-концентратор
Поставил на компьютер USB-концентратор HUB USB 2.0 (4 port) для Win XP. Подключил к нему флэш-карту и внешний жесткий диск. Флэш-карту видно, а внешний жесткий диск не в списке устройств не появился хотя электрически доступ к нему есть и тесты проходят. В чем дело?
aspire вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Концепт «парящего» внешнего жесткого диска с тачпадом
Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска
Старый 08.04.2008, 14:36   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
вполне вероятно - нехватка силы тока по хабу ...... попробуй подключить напрямую к машине ....... если сработает - ответ будет ясен
Старый 08.04.2008, 15:45   #3 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
смотрите спецификации винта. у 2.5" винтов стартовый ток 0.7А - 1А, т.е. запустить винт можно от двух портов, а потом по-тихому из одного порта шнурок выдернуть. смотрите спецификации винта.
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 11:00   #4 (permalink)
aspire
А может все дело в том, что концентратор я ставлю на ноутбук, а он “Made in China”?
Старый 09.04.2008, 11:46   #5 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
aspire Нехватает питания. Страна производитель к этому не имеет отношения, если только он не чисто китайский.
Хотя международные стандарты еще никто не отменял.
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 16:05   #6 (permalink)
aspire
Aleksan!
Извините за назойливость! Если концентратор “Made in China”, то что делать?
Приобрести от другого производителя или есть специальные концентраторы для ноутбуков?
Старый 09.04.2008, 19:07   #7 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
Ты вообще читаешь что тут тебе пишут?
Купи хард с внешним питаловом или цепляй без хаба. какая разница где он сделан, сейчас все в азии делается, так как в другом месте слишком дорого.
Если это поделка за 50 рублей, можешь ее выкинуть, за то что в ней выдержаны стандарты никто не ручается.
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2008, 14:32   #8 (permalink)
aspire
Vzor! Спасибо за сообщение! Но проблема состоит именно в том, что бы подключать внешний жесткий диск и другие внешние устройства именно через USB-концентратор. Возможно, дело в том, что ноутбук имеет малые токи по сравнению с персональным компьютером. Тогда при программном доступе Windowsк внешнему жесткому диску могут возникать ошибки чтения-записи именно из-за относительно большого – по сравнению с персональным компьютером, - сопротивления концентратора. Поэтому Windows и не видит внешний жесткий диск?
Старый 11.04.2008, 18:43   #9 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
aspire
У меня есть несколько ПК (не ноуты!!!), которые не определяют внешний усб-винт при подключении без дополнительного питания. Ваша проблема не в малых токах ноута, а в большом потреблении тока вашим внешним винчестером. Флешка-то у вас нормально определяется. Так что Viper правильно вам написал.
Убить всех человеков!
Старый 12.04.2008, 14:25   #10 (permalink)
aspire
VipeR , AlexZir. Спасибо за разъяснения. Действительно, при подключении внешнего жесткого диска напрямую к ноутбуку все нормально, т.е. USB-концентратор не препятствует работе. А флэшка подключается именно к самому USB-концентратору и нормально работает. Но тогда еще один «классический» вопрос. Что делать? Может быть, есть концентраторы с малым сопротивлением, для ноутбуков?
usb-концентратор
Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.
