Проблема файловой структуры
WoodGoblin
7 Апр 2008
Доброго времени суток)
Я столкнулся со следующей проблемой:
Около года назад приобрел винчестер Samsung SP2014N (200Gb).
Подключен 2м по хостовой шине, вместе с 30Гб Сиагейтом(системный).
Через три месяца файловая структура (FAT32) разом упала, с потерей всей информации.(Пишет, что каталог поврежден и
необходимо проверить его СканДиском, после проверки предлагает форматировать)
После формата проработал еще около 3-4 месяцев и все повторилось.
По совету, о ненадежности Самсунгов, приобрел Хитачи Hitachi HDS722516VLAT80 (160 Гб).
Через несколько месяцев он тоже упал (структура была уже NTFS).
При разбитии на 2 раздела (40%\60%) файловая структура не падает, но постоянно теряются файлы или папки (становятся
недоступными, сообщение о повреждении каталога).
После падения тестовые программы видят повреждение Бут сектора. Программы востановления файлов частично
информацию востанавливают.
На Сиагейте файловая структура никогда не лагала.
Было замечено, что нестабильность начинается, после заполнения диска(раздела) больше, чем на половину.
Интерфейс IDE.
Мать - Intel 845PE Max
Питание - 400W ATX
Може перегреваются ?
сносите фат 32 и ставьте нтфс имхо!
Одно другого не лучше!
Но мне кажется что проблема вовсе не в модели HDD. От хорошей жизни сектора не сыпятся!
Мне тоже кажется что проблема физического характера... :/
WoodGoblin
Смотрите питание, возможно проблема с БП, а не с винтами. Ну и температуру винтов, естественно.
ДЫк, если винт заполнен гигов на 30-50 никаких проблем нет! Комп не выключаю неделями, так что насчет температуры, не думаю что из-за этого.
Какой прогой можно следить за температурой винтов?
Если проблема с питанием, может ли УПС (ИБП) помочь?
Следить можно хоть тем же эверестом.
Моё имхо, меняй жестак, похоже он начинает отходить на небеса к создателю.
Самсунг из магазина был, нулевый, Хитачи сисАдмин отдал, он у него без проблемм работал! Может у кого какие мысли есть, что из харда может там запарывать работу их?
Проблема с установкой дров на видеокарту
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема.
Переустановил винду. Начал ставить драйвера. Все установились нормально, кроме дров на видео карту. При установке выскакивает сообщение "Установка не может быть завершена т.к. не найдены драйвера на жесткий диск и операционную систему"
Видеокарта Radeon 9200
bugor29,еще-бы сказали ,что за систему грузите ,и что за жесткий диск
С видеокартами Radeon вечно какие-то проблемы. Смело меняйте на GeForce и не мучайтесь
только решил совет написать и не спросил самый главный вопрос.......тварь я не правильная))))а какая Ос стояла и какую поставили?
была такая ситуация что я переустанавливал ноут и как оказалось у него все плат по умолчанию под висту сделаны,пришлось рыскать весь нет и вытягивать дрова по одному,а на сетевую так и не нашёл...ибо помог данный сайт а что я ему и благодарен
