Старый 05.04.2008, 23:55   #11 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
с матерью баг или с процом. Попробуй махнуть проц тогда точно выяснишь баг
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, после ознакомления с похожими проблемами решение найдется
Нет сигнала с компьютера на монитор
Нет сигнала на монитор
Не включается монитор, нет сигнала
Старый 06.04.2008, 18:54   #12 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
plastinator
Скоро махну :(
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 03:43   #13 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Оперативную память посмотри. Часто из за нее моргает....
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 11:20   #14 (permalink)
Alex_As
Аватар для Alex_As
На кровать надо ложить группами =)
Мать, проц, оперативу и видео - подкл матюгальник!
Если молчит - вынаем оперативу - вкл - молч(мать в топку, може конецно и проц но врят ли) - пищить - оперативу на место - видео в топку.
Alex_As вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 12:11   #15 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Alex_As
Вот так и делал, ппц матери видно :(
Сообщение от Aleksan
смотрел, она рабит ОК.
Старый 18.11.2009, 23:32   #16 (permalink)
imported_Neek
По умолчанию Мёртво виснет
Столкнулся недавно с такой проблемой что всё виснет... неважно когда при загрузке винды... просто на рабочем столе... при установке винды и.т.д. формат HDD и Переустановка неоднократная не помогла...
Что делать?
imported_Neek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 23:38   #17 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
возможен перегрев ,проверьте еверестом http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 23:59   #18 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Зависание "намертво" зачастую вызывает неисправный жесткий диск. Когда дело доходит до "битого" сектора - весь компьютер зависает в ожидании....Чтоб проверить это, следуйте по инструкции:
Как проверить жесткий диск на ошибки.
Denesis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2009, 00:26   #19 (permalink)
imported_Neek
На перегрев проверял в норме всё... проверить на битый сектор думаю врятли получится... так как во время теста наверняка всё повиснет.. сейчас компьютер загрузился с 4-го раза... до этого вис при загрузке...
Забыл уточнить в начале октября комп(пока был на гарантии) был в сервисе с проблемой не вывода изображения на экран после перезагрузки...далее совсем перестал выводить.... Решилась проблема заменой MB, на старой были вздуты конденсаторы (с их слов) (MSI 915 на MSI P965, также заменили жёсткий диск как оказалось старый IDE на новый ATA...
Старый 19.11.2009, 00:28   #20 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от Neek Посмотреть сообщение
Если есть возможность, подключите Ваш винчестер к другому компьютеру и пройдите етс там.
монитор
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
