Закрытая тема
Старый 10.08.2015, 13:41   #1 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
По умолчанию Проблема с БП, монитор?
Всем Доброго дня!!! Проблема в следующем: принесли комп (вместе с монитором) по словам владельца при работе вырубается монитор (пропадает изображение и подсветка(не видно изображения, еслипосветить фонариком)), хотя монитор работает (не переходит в режим ожидания, светодиод горит на мониторе, а не моргает)и системник тоже продолжает работать.
Конфигурация:Материнская плата ASUS P5VD2-MX
Процессор Core2Duo E6300
Видеокарта Radeon HD4350
Винчестер Hitachi 164Gb
БП Powermaster 350Вт 12В - 11,8 намерял на 5В - 5,2 Намерял
Теперь вопрос: что не так и в чём может быть проблема?
Было сделано менялся БП, вроде бы всё нормально работало, но не было достаточно времени на проверку. Вынималась/протирались контакты оперативки, ставились планки в другие слоты. Ставилась другая видеокарта с доп. питанием, тоже всё нормально,но долго проверить не было времени. Когда монитор уходит в режим ожидания, и шевелишь мышку, кратковрменно появляется изображение. Подключил к своем монитору, всё покзывает
phil25 вне форума
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы
При включении ноутбука гаснет монитор. Но работает монитор в безопасном режиме
Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера?
Проблема с ноутбуком: мигает монитор
Старый 10.08.2015, 14:30   #2 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
Ещё заметил странность с мониторм, когда вытягиваешь из него кабель изображения, то он сначала показывает что нет кабеля, а потом чёрный экран без заставки что вставить кабель и светодиод горит постоянно, не моргает
phil25 вне форума
Старый 10.08.2015, 15:13   #3 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
мб в монике бп( или инвертор), подглючивает вы его случаем не разглядывали в открытом виде? фоток не завалялось платы в хорошем качестве?
Edgar23 вне форума
Старый 10.08.2015, 15:18   #4 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
пока не понял как его разобрать, а вообще если подключать монитор к другому системнику он работает нормально и системник с другим монитором нормально работает, а вместе не хотят, щас попробую монитор подключить к своему системнику и пару дней поработать сним
phil25 вне форума
Старый 10.08.2015, 15:36   #5 (permalink)
Edgar23
моник чтоб разобрать... у меня на самсунге, чтоб добраться до задней части монитора, сперва надо снять переднюю рамку поддев её чем то очень острым, велик шанс поцарапать и попортить пластик, ну и т.д. Так что это в последнюю очередь.
Edgar23 вне форума
Старый 10.08.2015, 15:57   #6 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
разборка показала вздувшийся конденсатор 1000мф х25В. Фото прилагаю, всё остальное - визуально цело
phil25 вне форума
Старый 10.08.2015, 16:15   #7 (permalink)
Edgar23
Я хочу чтоб вы понимали с кем вы общаетесь - не со спецом, а с владельцем двух мониторов и трех инверторов из которых работает только один Информирован только исходя из обсуждений моей проблемы... попробую откопать свою тему и кину ссылку. Там помимо конденсаторов есть еще элементы платы с другой стороны, которые визуально выглядят нормально, без замера протекающих токов нельзя понять робит/не робит.
Edgar23 вне форума
Старый 10.08.2015, 16:18   #8 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
спасибо, за ссылку, но я думаю что вздутый конденсатор в любом случае под замену, и конечно подожду спецов для более компетентного мнения и решения проблемы
phil25 вне форума
Старый 10.08.2015, 16:23   #9 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
а чего нас ждать?)
менять кондер без вариантов.
мой бывший ник Nonemore
Серёга вне форума
Старый 10.08.2015, 16:27   #10 (permalink)
phil25
Аватар для phil25
ждать, потому что за пол дня никто не отозвался, а из всего написанного выходит что он может быть причиной всех глюков?
phil25 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
