Старый 01.04.2008, 21:37   #1 (permalink)
Jimi
По умолчанию Зависание при выполнении программы самотестирования
Зависает комп при выполнении программы самотестирования, комп думает примерно минуту в режиме [Tab] [Del], потом с трудом включается, после запуска Windows комп работает нормально, и еще постоянно горит красный индикатор жесткого диска на системном блоке, в чём может быть проблема???
Jimi вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите еще несколько тем по вашей проблеме
Зависание
Убираем «Ошибка при выполнении операции» в Java на SE
Зависание компьютера
Зависание системы
ПКМ (зависание)
Старый 01.04.2008, 21:40   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Комп чего нить пищит?Почистейти комп от пыли,протрити все контакты ластиком,обнулите биос.
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2008, 21:42   #3 (permalink)
Jimi
Комп в принципе новый, и не запыленный, биос обновлял не помогает
Старый 01.04.2008, 21:44   #4 (permalink)
Jimi
после самотестирования издает один привычный писк
Старый 01.04.2008, 23:47   #5 (permalink)
pitersky
О,таже проблема.Сделал челу комп для работы,а он раз нормально включаеться,раз минуту полторы думает после того как определил хард и дисководы.Будет замечательно если найдем решение этой траблы.
pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2008, 20:56   #6 (permalink)
_-Sergey-_
Ещё раз проверьте хорошо ли прикреплены все провода.Попробуйте заменить БП на другой.
Старый 03.04.2008, 22:12   #7 (permalink)
Jimi
пробовал все, кроме БП
Старый 03.04.2008, 22:26   #8 (permalink)
pitersky
Не,не БП это точно.Я менял,причем разные,от 400 до 550 ватт.Правда последние два дня такая проблемма возникла лишь один раз.Поглядим че дальше будет..
самотестирование
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
