Закрытая тема
Старый 19.07.2015, 19:16   #1 (permalink)
Андрей13
Question MSI K9N - BSOD при работе двухканального режима
Всем привет!
Суть проблемы - ставлю в эту плату 2 одинаковые планки kvr800d2n6/2g, в биосе все отображается нормально, дуал режим и т.д. Мемтест 3-4 прогона - все супер. Но вот когда загружаешься в систему - постоянно синие экраны (8f/7f/0a/3f)и всегда разные. Попробовал систему переустановить - только начинает копировать - bsod. Пробовал вставлять планки в одинакового цвета слоты - включается одноканальный режим - но все равно синий экран. Если вставить 1 планку - все норм.
Напряжение на планки 1,9 вольта, если ставить 1,8 - система вообще не включается.
НО! Если поставить 2 этих планки в разъемы одинакого цвета и в следующий разъем вставить планку 1 гб 667мгц (предварительно выставив 800 мгц в биосе (мемтест не дает ошибок)) - - то все нормально работает - система ставиться нормально.
Как заставить работать двухканальный режим? Что можно сделать?
Почему такое происходит?
Андрей13 вне форума
Подобные вопросы раньше тоже создавались
Не выходит из ждущего режима
Как вывести микросхему из режима ST.BY?
Настройка ждущего режима
Постоянные сбои в работе ОС, BSOD
Не выводится из спящего режима
Старый 19.07.2015, 21:49   #2 (permalink)
Андрей13
Прошил биос - без изменений
Андрей13 вне форума
Старый 19.07.2015, 22:25   #3 (permalink)
Утюб31
винчестер пробовал менять?
Утюб31 вне форума
Старый 19.07.2015, 22:28   #4 (permalink)
Утюб31
в процессоре мог сгореть контроллер памяти поменять на другой и проверить
Утюб31 вне форума
Старый 19.07.2015, 22:46   #5 (permalink)
Андрей13
Сообщение от Утюб31 Посмотреть сообщение
нет, но жд без бэдов
я хочу попробовать вставить 1 планку на 2 и 1 на 1 гб в 2-ухканальном режиме. О результате отпишусь
Андрей13 вне форума
Старый 20.07.2015, 00:18   #6 (permalink)
Утюб31
надо снять процессор вытащить его из слота посмотреть не погнуты ли усики и проверить другим процессором это сложно
приходилось самому менять процессор?
после смены процессора надо заного установить windows
процессор core 2 duo поменять на бу celeron купленный за 50-100 рублей
или валявшийся где-то в шкафу от старого компа токого же сокета
Утюб31 вне форума
Старый 20.07.2015, 00:25   #7 (permalink)
Утюб31
надо проверить с celeron
Утюб31 вне форума
Старый 20.07.2015, 00:40   #8 (permalink)
Утюб31
если не процессор значит в материнской плате теперь пропадает память
повреждён слот а не сама память
Утюб31 вне форума
Старый 20.07.2015, 01:00   #9 (permalink)
Утюб31
проблематично я думал 775 сокет а там amd ну тогда если есть бу другой процессор amd
Утюб31 вне форума
Старый 20.07.2015, 03:55   #10 (permalink)
Утюб31
погоняй с 3 планками 2гб(800)+1гб(667)+2гб(800)
установи 2-3 игры санитары подземелий или xenus во время установки должен быть bsod или не скопировать файл .
Утюб31 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
