15.11.2009, 12:02 | #11 (permalink) |
M3N78 PRO |
15.11.2009, 12:02 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Настройки подключения Настройки биоса Настройки БИОСа Слетели настройки Настройки Биоса |
15.11.2009, 12:05 | #12 (permalink) |
дайте минуты 3-и ,5-ь сейчас
ну так все правильно ,у вас еще встроенная видеокарта имеется на не драйвер NVIDIA NVIDIA GeForce 8800 GTX 6.14.11.7781 2008-07-28 37.92 Mb Скачать в биосе переключить надо встроенную видюху на вашу Geforce 9500 GT ,тогда ваш установленный драйвер заработает |
15.11.2009, 12:21 | #13 (permalink) | |
В биос вчера заходил, там почему-то не стандартный биосовский вид, а просто указаны источники загрузки - с дискеты, жёстких дисков или с диска. Где видеокарту менять? |
15.11.2009, 12:37 | #14 (permalink) |
сейчас у вас в биосе выставлена встроенная видеокарта ,если скачаете эти дрова и установите видео заработает ,дровам второй вашей карты мешать не будет
про биос - в integrated periferals - поставить так - Primary VGA BIOS (основной BIOS VGA): эта функция используется, только если в ваш ПК установлены две графические карты: одна AGP (accelerated graphics port) и одна PCI (peripheral component interconnect). Система должна знать, какую карту инициализировать первой и считать основной. Если у вас одна видеокарта, то, скорее всего, она поддерживает интерфейс AGP. Для большинства случаев настройка по умолчанию не верна и её следует изменить на AGP VGA Card. Если у вас действительно две видеокарты, то выбирайте из них основную. На неё будет выводиться информация теста POST и загрузки ОС. |
15.11.2009, 12:50 | #15 (permalink) |
Endrew,
у меня в биосе нет integrted peripherials. Аналогичные настройки нашёл в Chipset, там вроде можно было выбрать два слота - Pci и PCI-e, я выбрал тот, который был не по умолчанию, пока ничего не изменилось. ---------- Добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:50 ---------- В общем я где-то там поставил опию Onboard, и теперь в диспетчере устройств у меня два видеоадаптера отображаются - 8300 и 9500 Gt. Каковы дальнейшие действия? |
15.11.2009, 13:04 | #16 (permalink) |
и эт куда-ж оно делось - должно быть !
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:04 ---------- вот на это по коду скачать драйвер и установить |
15.11.2009, 13:15 | #18 (permalink) |
В общем лажа полная, нет у меня точно integrted peripherials, есть меню chipset, где я поставил значение onboard, драйвера скачал и поставил, но у меня уже по ходу столько этих драйверов понамешано, что я запутался. включился комп только с четвёртого раза, и теперь когда пытаюсь сменить разрешение, экран гаснет, полявляется "no video input", потом "entering sleeping mode", потом опять включается, но, как водится, без изменений.
15.11.2009, 13:33 | #20 (permalink) |
Я правильно понимаю, удалять надо только Nvidia display driver, там ещё некоторые предлагает удалять, но они не относятся к видеокарте вроде.
Сейчас ещё driver cleaner' ом пройдусь, перезагружусь и напишу, что у меня в биосе указано. ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ---------- Итак, драйвера снёс. Теперь Bios: Как у меня: Advanced - так как необходимого peripherials или похожих нет, то, как я понял, единственное похожее меню - это chipset. Там есть hybrid support - там можно указать disabled или auto. Также есть меню Primary Display adapter - там можно выбрать PCI, PCI-E. Но если в hybrid support стоит auto, то в primary display adapter помимо двух указанных появляется опция OnBoard. И какие мне выставлять значения? ---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:33 ---------- И всё же никто не знает? |
настройки экрана |
