Закрытая тема
Старый 25.03.2015, 01:21   #1 (permalink)
hoguty
Exclamation Помогите подключить провода от корпуса к материнке MSI G41TM-P31
Помогите подключить провода от корпуса к матери msi g41tm-p31
уже перепробовал много вариантов, книжечка не сохранилось, искал по мануалам в нете, не выходит чего-т...)
hoguty вне форума
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете
Помогите подключить провода к панели на материнской плате
Помогите с созданием корпуса для колонок
Старый 25.03.2015, 01:27   #2 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 631
Поблагодарили 654 раз(а) в 300 сообщениях
Сообщение от hoguty Посмотреть сообщение
MSI Россия - Ноутбуки, моноблоки, системные платы, графические карты и другое оборудование
Технарь вне форума
Старый 25.03.2015, 02:11   #3 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Сказал(а) спасибо: 568
Поблагодарили 73 раз(а) в 22 сообщениях
Вот подробнее некуда:
Daniellos вне форума
Старый 25.03.2015, 09:36   #4 (permalink)
hoguty
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Вложение 219654
так в том-то и дело, что он не включается... загорелась лишь h.d.d. led
до разборки он работал в норме
hoguty вне форума
Старый 25.03.2015, 09:41   #5 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Меня одно смущает отсутствие корпуса на Power Led?
Из-за короткого замыкания материнская плата вполне может не запускаться.
Suharev вне форума
Старый 25.03.2015, 10:15   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 40
Это как? Компьютер не включается, а HDD горит?
Если так, то учитывая, что на выключенной мат. плате на этом разъёме напряжение присутствует только на контактах Power SW, Вы либо перепутали местами провода M/B SW и H.D.D. LED (смотрите на разъём вверх ногами), либо мат. плата кирдык...
Ну и полярность подключения светодиодов, естественно, соблюдайте.
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
Судя по цвету проводов и отсутствию пластикового корпуса (торопыги так часто поступают при необходимости воткнуть трёх-контактный разъём провода в двух-контактный разъём мат. платы) - крайние левые на среднем и крайние правые на правом фото.
Ultras вне форума
Старый 25.03.2015, 12:31   #7 (permalink)
hoguty
Question
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
h.d.d. загорается лишь в одном положении (на фото)
по схеме получается так(как на фото), но не работает всяк...
hoguty вне форума
Старый 25.03.2015, 13:06   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Когда мне приносят компьютер, в котором не запускается материнка, первым делом я отключаю все разъёмы блока питания и всех устройств, включая и переднюю панель, от материнки и проверяю, запускается ли сам блок питания.
Если он запускается, подключаю разъёмы питания к материнке и пинцетом, замыкая выводы "Power Switch", пытаюсь запустить материнку. Если материнка запускается, подключаю остальные разъёмы, шлейфы и индикаторы. Если нет, то неисправна материнка...
Почему пинцетом, потому, что мне несколько раз попадалась неисправная кнопка Power. Так как мне бывает лень что-то ремонтировать, часто вместо неё подключала кнопку Reset...
Последний раз редактировалось СветLANa; 25.03.2015 в 13:13
СветLANa вне форума
Старый 25.03.2015, 13:31   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
h.d.d. загорается лишь в одном положении (на фото) по схеме получается так(как на фото), но не работает всяк...
А ничего, что в 3-ем посту Вам дали распиновку этого разъёма чуть ли не в 3D?! Откуда чёрным по золотому видно, что "это одно положение" - для разъёма M/B SW?!
Ultras вне форума
Старый 25.03.2015, 13:46   #10 (permalink)
hoguty
я это и сам видел, мой чуть другой, но смысл в том, что он не запускается ...
hoguty вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
