Старый 15.11.2009, 19:19   #11 (permalink)
vahter
Заменил термопасту и почистил радиатор от пыли температура упала на градусов 15-20.
Жесткий Викторией пока проверять не стал...как я понял она будет это делать пол дня судя по скорости работы, проверю во время отсутствия.
Сообщение от interesnovse- Посмотреть сообщение
Первичный Раздел жесткого диска не установлен в Активное состояние
Как это проверить?
vahter вне форума   Ответить с цитированием
У нас нашлись схожие топики
Fatal Error
WRITER ERROR
CPU FAN ERROR
CPU Fan Error
Database error
Старый 15.11.2009, 19:40   #12 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Панель управления. Управление компьютером - Управление дисками. У Вас проблемы из-за подключения второго жесткого диска. Можно подключить его вот этой программой с оф сайта . Это для дисков Maxtor и Seagate. Для правильного подключения в том числе. И Виндовс лицензия в коробке или самосбор левый?
DiscWizard
Seagate DiscWizard поддерживает жесткие диски Maxtor и Seagate. Это программное обеспечение, которое позволяет быстро установить новый жесткий диск при помощи мастеров создания и форматирования разделов жесткого диска, передачи данных и их резервного копирования.
http://www.seagate.com/ww/v/index.js...00dd04090aRCRD
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 22:07   #13 (permalink)
vahter
you know
Проблем с подключением жесткого нет..я у них на сайте был))
Меня терзают смутные сомнения, что это все от того, что блок питания начал умирать...
Старый 15.11.2009, 22:19   #14 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Помс Посмотреть сообщение
да он обычно не умирает ,а сразу ... или работает или нет ,бп у вас на сколь 300 маловато будет ,нужен 400-450
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 22:21   #15 (permalink)
vahter
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
бп у вас на сколь ?
300ватт, посмотрите вольтажи и т.д. в главном посте может какие ответы для меня найдете))
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:21 ----------
нужен 400-450
это может быть причинной всего выше перечисленного?
Старый 15.11.2009, 22:37   #16 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
так на вскидку относительно своей машины
MAXTOR STM3250310AS (250гигов, система) 41 °C (106 °F) STM3500418AS (500гигов) 38 °C (100 °F)
у меня памяти поменьше 160+320 ,а блок чуть помощнее 340 ,этого впритык у меня, вам явно маловато
Старый 15.11.2009, 22:42   #17 (permalink)
vahter
ок, буду менять...ох уж эти расходы...
Старый 16.11.2009, 00:36   #18 (permalink)
set of letters
Какойто странный Блок питания, всякую ерунду пишет:
boot device failure insert
Старый 16.11.2009, 00:41   #19 (permalink)
vahter
Где-то прочитал, что если мощностей не хватает, то при траблах может убиться хард или что-то отвечающее за его питание...
незнаю, незнаю...
Старый 16.11.2009, 15:39   #20 (permalink)
set of letters
В том то и дело что проблемы и с HDD, и их подключением
ошибка конфигурирования
Часовой пояс GMT +4, время: 14:21.
