25.03.2008, 16:06 | #1 (permalink) |
25.03.2008, 16:06 | |
У нас нашлись схожие топики Fatal Error WRITER ERROR CPU FAN ERROR CPU Fan Error Database error |
25.03.2008, 18:19 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Поменяйте батарейку, загрузите оптимальную конфигурацию БИОС и проверьте.
Убить всех человеков! |
13.11.2009, 02:28 | #3 (permalink) |
Система постоянно виснет, через раз видит жесткий
Помогите пожалуйста, возникла проблема,
Железо(компу почти 4 года): Системная плата: Biostar i865PE-A4 v.1.0 Тип ЦП - Intel Celeron D, 2666 MHz (20 x 133) Системная плата - Biostar P4TSE (Pro) / P4TSE-D2 Чипсет системной платы - Intel Springdale i865PE Системная память - 1024 Мб (DDR SDRAM) Тип BIOS - Award (10/13/04) 1 СД-ДВД привод, 1 флопик NVIDIA GeForce FX 5200 (128 мб) 2 планки оперативки по 512 стоит 2 харда Макстор на SАТА (secondary slave, master) Блок питания 300ватт, значения Эвереста при загрузке проца в 0-1%: Температуры: ЦП 50 °C (122 °F) MAXTOR STM3250310AS (250гигов, система) 41 °C (106 °F) STM3500418AS (500гигов) 38 °C (100 °F) Вентиляторы: ЦП 2812 RPM Вольтаж: Ядро ЦП 1.39 V +2.5 V 1.65 V +3.3 V 3.18 V +5 V 4.92 V +12 V 11.90 V +5 V резерв 5.05 V Как-то во время серфинга интернета, у меня выскочило предупреждение, что системный файл не может быть сохранен из-за проблем с подключением или отказа оборудования, после этого комп глючил а после перезагрузки выдавал примерно такую инфу "мол что-то с сетевухой и PXE Exiting ROM"(пытался грузится с сетевой карты) - а после, в разных случаях либо черный экран, либо "invalid partishion table", но иногда после 30минутного простоя загружал винду проверяя раздел на котором не стоит винда и работал, - иногда норм а иногда с глюками. Долго мучился в итоге снес систему, сделал clean CMOS, установил ХР сервис пак 3, прог накидал нужных и обновил дрова до последних, все работало недельку, а потом значит начиналось такое: комп жестко зависал - не мышь ни один процесс не работал, жму reset, в перезагрузке в ПОСТ пишет: BIOS блабла -i865PE-A4 затем иногда с этими 3мя строчками, а иногда без них: main processor что-там интел memory testing - ok CPU name интел DDR333 (enabled) потом дооолго висит "detecting IDE drivers" а затем либо загрузка, либо boot device failure insert.... Иногда(после надписи boot device failure insert) грузился с всяких Инфра СД, Партишинов и Акронисов - диск системный не видели После небольшого простоя комп врубался и система работала. Как-то залез, трогал шлейфы, оставлял комп в покое на некоторое время, - работал пару дней по часов 6 в сутки без зависаний. Потом опять началось: после включения, через некоторое время(по разному от 1 до 30 минут) намертво виснет и при перезагрузке все повторяется или boot device failure insert. Сейчас сижу с ИнфраСД все харды видит. Не могу понять в чем проблема, - может блок питания надо менять, БИОС обновить, или шлейфы...еще такое впечатление,что такие проблемы начались после того как установил второй хард(немогу точно припомнить)??? Помогите пожалуйста решить проблему, добрые люди |
13.11.2009, 02:44 | #5 (permalink) |
Все харды SATA.
Комп не Irbis )) |
13.11.2009, 08:23 | #8 (permalink) | |
вот упустилось http://pchelpforum.ru/b4583/e89/
---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:23 ---------- Цитата:
и температура уже к пределу подходит ,хотя небольшой запас есть |
13.11.2009, 13:55 | #10 (permalink) | ||||
обратите внимание, что это почти при нулевой загрузке проца,...проверял конденсаторы - все в порядке, проц - сеточка вся в пыли, отсоединил второй жесткий(на 500гигов) - система загрузилась но чувствуется что проц мучается. В общем ближайший план действий пока такой: 1. Почистить проц от пыли 2. Заменить термопасту Можно ли где-нить у вас на форуме почитать как аккуратно все это сделать? |
ошибка конфигурирования |
