Asus Z87-A и Sandisk SSD Ultra. Проблема
  • Автор темы Автор темы Smith
Статус
Smith
Сетевик
Команда форума
Модератор
13 Авг 2007
Салют. Имею сабж. И вместе с этим - какую-то ужасную не совместимость.
ССД ранее жил в ноутах и работал прекрасно, до переезда в настольник.
Итак сама проблема:
Включаем комп - диска нет, выключаем включаем - диска есть\диска нет. в случайном порядке. Иногда когда диск есть получаем бсод с 0x0000007b или сколько там нулей. ошибка драйвера achi\ide но все было поставлено по ачи и не менялось. В большинстве случаев загрузка проходит удачно.
Но допустим компьютер не отправить в сон, ибо из него он может и не выйти т.к. отвалится диск. бывают случаются фризы, возможно диск отваливается на ходу.
мать asus z87-a, диск - sandisk ultra sata2 SDSSDH-240G-G25 240gb.
что пробовал:
перетыкать в разные порты, разные кабели сата, разные кабели питания. сбрасывал биос компа, пробовал различные настройки биоса относительно сата портов(а их там ну до жо!!) прошивка ссдшника новейчая. чистил диск diskpart, думал там непонятные для уефи остатки от ноутбучной 8.1. пробовал выключать уефи на матери оставляя только легаси. выключар секурбуты, фастбуты и тд. короче диск отваливается и все тут, без вариантов. ведет себя так сразу же после установки его в комп. в ноуте пахал отлично вот только что можно сказать. на юсб переходнике ведет себя отлично. В интернетах написано что возможен косяк из-за чипсета матери 8й серии и плохую поддержку портами сата3 устройств сата2. Другие диски(обычные хдд) работают без отвалов, в том числе сата2.
что делать?? покупать новй ссд сата3 не хотелось бы, идти за контроллером сата3-пси-е тоже не очень, портов пси-е на матери 3х16 и 1х1 где живет звуковуха. думаю у видяхи отгрызет несколько линий, если вставить контроллер в слот х16.
Где-то встречал,что по питанию там проблемы.Надо подключать питание от Молекса через переходник...Или в родном отрезать оранжевый повод.
про оранжевый провод впервые слышу ) сейчас попробую запуск через переходник.
UPD: Попробовал, не помогло. лучше стало, но проблема появляется все равно.
Ну раз в ноутах работал,а тут нет,то 99% по питалову проблема.А обычный HDD работает?Может мосту ласты пришли?
обычные диски точно не пропадают. на любых портах. бп чифтек на киловатт. нагрузки на киловатт точно нет. классические диски легко стартуют и определяются. В инете полно похожих случаев, асус даже выпускала какой-то апдейт биоса под это дело, но найти его не удалось. у меня есть еще одна мать такая же, но она маленько подпаленая, можно на ней попробовать, но что-то мне подсказывает что раз не я один такой и это происходит и с другими моделями ссд то проблема в чипсете...
по бп все напруги подаются вовремя и нужного напряжения
вторая мать z87-a ведет себя точно так же с этим ссд. Получается что надо что-то менять. мать\диск\контроллер. самое дешевое - контроллер. Посему вопрос, если я возьму pci-e x4 контроллер и воткну его в pci-e x16 коих на матери аж 3 штуки, не отъест ли эта операция линии с видяхи?
Меня как раз смущает киловаттный Чифтек...Много напряжения для ССД ещё хуже чем нехватка...Померяй внаглую точное напряжение идущее на ССД.
5.05 вольта на разъеме.
Не определяется в BIOS или отваливаются SSD диски:
На z87 имеются проблемы совместимости со старыми SSD, с некоторыми SSD от OCZ, с некоторыми SSD от Corsair, особенно с SSD на контроллерах SandForce.
Лечиться экспериментальным путём включением/выключением Aggressive LPM Support в BIOS, и подбором разных версий BIOS.
Если проблема не решается, в таком случаи требуется замена SSD диска на новые модели от Intel, Plextor, Samsung, Toshiba, Crucial.
Ну я так уже и понял, что это мимо. Жаль, хороший диск был. Пошел и купил Sandisk ssd ultra plus. Но на 128gb. Отлично работает не пропадает и не отваливается. Agressive LPM не помогает, а подбирать биос - бред.
Smith вот буквально на днях столкнулся точно с такой же проблемой, вылечилась довольно просто, конвертацией ссд с gpt на mbr и командой *:\bootrec /fixmbr, после этого диск завелся без проблем.
Приду - попробую обязательно. Сдать ссд не проблема! :-)
Конвертация диска в MBR не помогла. точно так же определяется через раз.
Статус
