Generic Host Process for Win32 Services
tarasenko7
23 Мар 2008
Ребят,никто не сталкивался с подобной ошибкой(ошибка вылазит минут через 10 после включения "Generic Host Process for Win32 Services-обнаружена ошибка.Приложение будет закрыто... " ....Из приложений открыт только интернет...Как только нажимаешь не отправлять или отправить.....пропадает инет+не воспроизводится музыка...И не работает до тех пор пока не перезагрузишь комп.
Была подобная бяка,помог откат системы.
VipeRCпасибо,помогло!!!!
Создание локальной сети
Задача: подключить с интернету два компьютера. Один из них уже подключён к интернету через ADSL-модем, другой стоит в другом конце квартиры. Как это осуществить с минимальными затратами? Протягивание витой пары я не рассматриваю, т.к. площадь квартиры - 160 м2, тянуть кабель долго и муторно. Руки у меня в общем-то вставлены тем концом:) поэтому нетрадиционные решения приветствуются.
Роутер + Wi-Fi свичток на 2 Писюн
Эксперементатор, минимальные затраты это покупка-установка на компы двух беспроводных сетевух. Это обойдётся в 40 баксов.
Один только роутер стоит порядка тысячи рублей - не катит. :(
А вот это интересно. Можно, пожалуйста, поподробней?.. Какова будет структура сети?..
Проблема в том, что я в компьютерных сетях разбираюсь не ахти как, поэтому прошу объяснять попроще. ;)
Эксперементатор, один комп включён к DSL лановой сетевухой и расшаривает инет на (например) WiFi сетевую карту которая создаёт сеть с другой сетевой карточкой. Можно беспроводные сети на USB адаптерах, если ноуты например. В первом случае будет немного дешевше 40 баков, во втором именно так. Недостаток - первый комп обязательно должен быть включён чтоб второй поимел инет.
Ага, я так и подумал... А программно это насколько тяжело настраивается, не подскажете?..
Эксперементатор, не сложно. Сначала устанавливаете устройства, затем на сетевом подключении с интернетом которое ставите в свойствах "разрешить другим компьютерам доступ к инету" и указываете устройство на которое раздавать интернет. Создаёте беспроводное подключение сключём каким нить в 5 цифров (например). Далее второй машиной ищете беспроводные сети и подключайтесь к ней с паролем (ключ). Сетевые настройки внутренней локалки автоматом. Может быть один ещё нюанс но это потом.
Самый дешёвый и надёжный вариант это витая пара, всё что связано с радио имеет недостатки.
