Зависания и вылеты
Статус
Блин, танки не играбельны. пол минуты отклик от сервера :(
Пойду планки вынимать из оперативы.
Ну да, проверил каждую планку, две не работают вообще. Такие вот пироги. :)
Я тут это...
В общем странная фигня, в танках очень высокий фпс, но медленный отклик управления, 0.5-1 секунду, это на грани играбельности.
Пинг почти на нуле, дело не в нем.
НУ думаю, зайду в биос, гляну, мож что там.
Зашел, смотрю, главная вкладка, 3 варианта конфигурации, как на картинке.(она с инета)
Ну я думаю, нажму красную кнопку, гляну что будет. Нажал, все загрузилось. Захожу в эверест, смотрю частоту цп.
4.9ГГЦ! Вырубил нафиг, зашел в биос, отключил красную кнопку. Но вроде бы все работало. В адвансенд режиме куча всего непонятного. Как он смог проц до 5ггц разогнать? Как он при этом умудрялся работать? или это не настоящая частота? Там какой-то турбо буст мелькал в настройках, но у моего процессора то его нету! В общем в непонятках я. И да. Можно ли так еще делать? :)
Я целик с 2.6 поднимал до 4.41ГГЦ, главное за температурой следить, а по поводу реальности показаний - зайди в эверест и глянь какая частота камня, какая частота шины :)
Феник до 5ггц в жизнь не разгонишь, только на азоте! Шина 300! при вольтаже 1,41!
Я свой 965 при 1,5 до 4190 дотягивал, тест Аиды проходил на этой частоте. Винду грузил и повыше, но ни как не 5000!
Мог чисто для понтов показать что до 5ггц разогнал
на 5 не стартовала система, а вот на 4.41 работал правда система раз через раз стартовала, и под нагрузкой в ребут уходил, охлаждения не хватало.
Странно, зашел в аи твикер, принудительно все отключил. В системе опять разгон, 4.2ггц. Может эверест на гигагерц завышает? 3.2 как раз без разгона :)
    22 KB · Просмотры: 67
не исключаю и такого, у меня на амд в эвересте с температурами непонятки, с каждым обновлением данных с датчика разные показатели, к примеру сначала 36 градусов, следующее обновление 65 градусов, следующее вообще 110 градусов, потом 37 и так по кругу, материнка тоже глюк, пишет 86 градусов :))
В БИОСЕ частоту шины посмотри, эверест 265 показывает, при дефолте 200 должно быть. Да и память соответственно частоту задерет.
Статус
