21.03.2008, 03:47 | #11 (permalink) | |
Или его название... Или процесс под его названием?.. Заранее спасибо! |
21.03.2008, 03:47 | |
Эти темы скорее всего могут помочь вам в решении проблемы Светодиод в мышке Экран в мышке Не работает кнопка Fn Не работает кнопка на ПДУ от телевизора |
22.03.2008, 11:59 | #13 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
STARKOFF
Обычно такого рода вирии подменяют в системной папке драйвер мыши на собственный, позволяющий запускать вирь при событии, генерируемом мышью. Отключите восстановление системы, попробуйте удалить драйвер мыши и перезагрузиться. Затем проверьтесь тем же KAV7 в максимальном режиме и включенной эвристикой.
Убить всех человеков! |
25.03.2008, 17:23 | #14 (permalink) |
У меня через какое-то время работы на компьютере пропадает указатель мыши и самопроизвольно начинает работать клавиатура (при щелчке мышью включается- выключается кнопка "Пуск" и т. д.) Приходится выдергивать и снова вставлять USB вход мыши. Пробовал переустанавливать драйвер мыши --работает точно также, заменил мышь -- не помогает.
Подскажите, как быстро переключить клавиатуру на мышь назад, или что сделать что-бы самопроизвольного переключения не происходило? Вирусов на компьютере вроде нет. Заранее спасибо. |
27.03.2008, 03:14 | #15 (permalink) |
AlexZir
Спасибо за совет! Но после удаления драйверов на мышь и перезагрузки Касперский-7 ничего не нашел(перед этим базы его обновлял),пробовал проверять комп OutpostFirewill(получен от журнала "Мир ПК" от марта 2008) Теперь мышь работает через раз... -то нормально,а то,когда в инет выхожу - один шелчок на 2 шелчка срабатывает ...но через раз,вернее -нерегулярно!..То нормально работает,а то постоянно раз 5 неправильно - то курсор перескакивает наверх экрана,то вообще пропадает... Проверял систему через КАV7 с максимальными настройками ... Что такое творится?: Может,что с "железом"? |
27.03.2008, 06:51 | #16 (permalink) |
http://cureit.ru/ скачать тут утилиту и провериться, если что-то найдет, то удалить, а в инете посмотреть описание зловредной проги и что она творит, если совпадет с тем, что происходит у вас, считайте себя героем(жуть, я разучился писать простыми фразами)
28.03.2008, 00:26 | #19 (permalink) |
Попробуй на время сменить мышь. Если другая мышь будет работать без проблем, то значит у этой почти наверняка кондер сдох, который дребезг контактов устраняет. Если и другая глючит, значит проблема в софте (вирь не исключен).
11.04.2008, 02:46 | #20 (permalink) |
Хакер дай аску плз я вижу ты умный чел мне нужно у тебя кое что спросить на счет компа!
вирус |
