06.10.2014, 00:56 | #1 (permalink) |
Не настраивается WAN TP-LINK
включил его в сетиь, без всяких там проводов и инета - постоянно горит индикатор wan, настройка как и положено мигает. Подключил все, зашел в роутер, сделал настройку - эффекта 0. Поставил самую свежую прпошивку - таже ерунда. После натройки в столбе wan, ip выбивает как 0,0,0,0 и при отключения какбеля инета от ван, продолжает гореть индикатор. Как я понимаю роутер не видит инет. Что может быть и как можно попробовать решить эту проблему? |
06.10.2014, 00:56 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Проблемы в работе адаптера D-link DWA-126 и TP-link TL-WN422G D-Link DIR-300 Wi-Fi TP Link USB TP-LINK |
06.10.2014, 21:11 | #4 (permalink) |
только что сделал мост lan портов.
Включил ван в 3- пусто, 4-пусто. Подключил во второй, инет заработал нормально. Но роутер не раздает инет по wi-fi. Подключение есть, но планшет не принимает ниодного байта. Подключаю кдругому роутеру - планшет нормально работает. Можно как то реанимировать вай фай? Читал в инете что прошивают люди прошивкой OpenWRT и переназначают порты. Может в таком случае заработает? Или быть может для мостового подключения нужны другие настройки? |
06.10.2014, 23:52 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
За что не люблю TP - за то, что они ТП
Для каждой прошивки замучаешься искать концы в настройках. На днях минут сорок бился у клиента, мостом всё работало, а вот настроить PPPOE еле смог. И там были совершенно другие вкладки, хотя маршрутизатор тот же. |
12.10.2014, 15:13 | #6 (permalink) | |
В общем было решино - закинуть его в тумбу, может когда то где то пригодится) Купил, годами мной проверенный Linksys E900 |
16.10.2014, 00:32 | #7 (permalink) | |
23.10.2014, 22:59 | #8 (permalink) |
Strong Time какой тип коннекта у провайдера? мост зачем делал? Переназначение портов нужно, если у тебя порт физически сгорел. Попробуй в мост добавить wlan0 добавить, или как там у тебя интерфейс зовется
02.03.2015, 16:03 | #10 (permalink) |
на вирусы проверяли?
