#1 (permalink) |
![]() Все подключения и настройки произвел согласно инструкции по установке. Проблема при настройке-после набора адреса 192.168.0.1. выдает следующее окно: Заголовок: Подключение к 192.168.0.1 Для входа на сервер 192.168.0.1.по адресу NeedPassword нужны имя пользователя и пароль. Предупреждение: Сервер требует передачи имени пользователя и пароля через небезопасное соединение (будет выполнена обычная проверка подлинности). Про появление такого окна в мануале не говорилось,должно появиться диалоговое окно настройки.Поискал в инете информацию,воспользовался следующей: Для настройки точки доступа первое, что потребуется выяснить, – это IP-адрес точки доступа, логин и пароль, заданный по умолчанию. Любая точка доступа или маршрутизатор, будучи сетевым устройством, имеет собственный сетевой адрес (IP-адрес). В подавляющем большинстве случаев по умолчанию IP-адрес точки доступа равен 192.168.1.254, или 192.168.1.1, или 192.168.0.254, или 192.168.0.1, что же касается логина и пароля, то, как правило, по умолчанию логин пользователя – это «admin», а пароль либо не задаётся, либо – это всё тот же «admin». В любом случае, IP-адрес и пароль указывается в инструкции пользователя. Ввожу в оба поля слово admin,жму ОК,появляется снова то же окно,пробую сбросить настройки роутера нажатием кнопки reset на задней панели и повторить вышеперечисленное-то же самое.Пробую в строку Имя пользователя ввести 8-значный код с наклейки Server name на роутере(буквы и цифры)-результат тот же.Ничего не меняется и после отключения брандмауэра. Что делать? |
Наберитесь больше информации - ознакомьтесь с темами которые создавались на нашем форуме ранее Проблема с настройкой звука Проблема с маршрутизатором TRENDnet tew-435brm Поставить пароль на роутер Роутер Trendnet TEW-435BRM/EU. Есть проблема. Проблема с настройкой сети Проблема с настройкой картриджа |
#4 (permalink) |
вообще дефолтовые логин и пароль либо написаны на нем снизу, где серийный номер, либо в инструкции, либо и там и там.
Логин и пароль admin далеко не всегда, зависит от производителя или модели устройства, заметил, что ASUS любит "Admin:Admin"; ZTE "ZXDSL:ZXDSL", "admin:ZXDSL", "admin:admin"; Auslinx на свои роутеры часто ставит "admin:epicrouter"; Planet "admin:" ну и т.п. не забудь сменить логин:пароль на точке или запретить вход на нее по Wi-Fi!!! |
#5 (permalink) |
У меня например треднет, но вот логан он почему то не спаршивает а спрашивает тока пароль причем дефолтовский Админ
#6 (permalink) |
Админы, не удаляйте тему, все перечеитал, не нашел ничего похожего...
у меня такая проблема, комп не включается с первого раза! включаю PILOT, затем кнопку включения на системном блоке, комп начинает загрузку (монитор еще не включается) где-то 2-3 секунды он шумит, крутится, а потом возвращается в исходное состояние! не включается и все! раза с 3 включится, бывает и больше времени надо на это дело. конденсаторы на материнке вроде не вздутые, смотрел. оператива работает. блок питания тоже исправен. p.s. но это не всегда такое у меня, началось недавно, дня 3 как, раньше как часики работал. и сейчас не всегда долго включается, бывает, что и с первого раза заведется. неужели материнку надо новую брать!? подскажите, что делать. очень буду благодарен. |
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
