02.12.2013, 13:41 | #1 (permalink) |
Пропал удаленный доступ к DVR
Имеем 2 шт 16 канальных DVR. Каждый DVR подключен витой парой к ADSL+Router D-Link DSL2640U. Второй и третий порт соответственно. ADSL+Router по умолчанию 192.168.1.1 ADSL+Router подключен к телефонной линии, по нему получаем интернет от провайдера. В ADSL+Router`e прописаны DNS сервера провайдера. 1 вопрос: в самом DVR DNS сервер какой прописывать от провайдера или 192.168.1.1 ? 2 вопрос: В DVR`ax имеется несколько портов (data port 10000, http port 81, порт наблюдения 34600). Пробросить (port forwading) надо все три порта или только один - 81 для первого и 82 для второго ? Порты 81 и 82 прописаны ручками при настройке DVR`ов Дело в том, что удаленное видеонаблюдение то имеется, то пишет невозможно соединиться с сервером , и соответственно картинок не видно Запустил программу CommView и вижу что мой комп ломится на порт 10000, в то время как в адресной строке браузера (не разрешает вставлять ссылки:81) и сейчас картинок с камер я не вижу |
02.12.2013, 13:41 | |
Наверняка вы сможете найти решение своей проблемы в похожих обсуждениях Как получить удаленный доступ к видеорегистратору через роутер TP LINK? Удаленный доступ по SSH к роутеру через другой роутер Не запускается служба "Маршрутизация и удаленный доступ" Удаленный доступ к ноутбуку Как получить удаленный доступ к видеорегистратору через роутер D-Llink dir615? |
03.12.2013, 15:33 | #2 (permalink) |
Что то никто не отвечает, неужели никого нет на форуме?
На страницу авторизации DVR`a я попадаю. Значит (мое мнение) роутер пропускает меня к DVR. Дальше затык- ввожу имя и пароль - ответ НЕВОЗМОЖНО СОЕДИНИТЬСЯ С СЕРВЕРОМ. Вопрос : Проблема в DVR`ах? |
03.12.2013, 17:09 | #3 (permalink) |
Системный администратор
1. DNS: или провайдера или "общедоступный" - например 8.8.8.8 - по сути без разницы...даже если 192.168.1.1 пропишите - он всеравно перенаправит запрос на те, которые забиты у него
2. тока 81...и 82 порты потока и управления нужно лишь не запрещать - в бытовых роутерах это и так не запрещено ИМХО проблемы в DVR - проверить не так сложно - приехать (если возможно) в момент когда не работает и подключить ноут в свободное гнездо АДСЛ - и подключится |
03.12.2013, 19:56 | #5 (permalink) |
06.12.2013, 13:39 | #7 (permalink) |
Вот же б*я. Вчера не было картинок с камер. Вчера ничего не делал нигде, ни локально ни удаленно. Сегодня смотрю - один из регов показывает картинки с камер. Один из регов дает картинки. Во чудеса. Однако вспомнилось , что вчера вырубали электричество во всем районе. То есть с регов сняли питание, тогда как ранее я просто делал soft перезагрузку. И каюсь, что в непоказывающем реге сменил маску , установил 255.255.255.255 вместо 255.255.255.0
07.12.2013, 12:18 | #8 (permalink) |
Чудеса да и только. Так обрадовался что один из регов начал выдавать картинки для удаленного клиента, что быстренько побежал менять маску у второго. Взял роутер и подключил следующим образом : в первый порт ноутбук, 2 и 3 порты - соответственно два рега. Так вот тот, что показывал выдал на ноуте картинку с большими артефактами, как будто везде разложимли новогоднюю мишуру. Даже на улице и на земле и на автостоянке. Жму F5 в браузере и начинаются танцы с бубном. И порты менял и один из регов в триггер портов устанавливал. Три часа и никакого результата. Опечаленный вернулся домой. Где то через час - глядь, оказывается проснулся другой роутер и начал выдавать картинки, зато первый ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ. Где собака порылась неизвестно. Запускал в разных браузерах, выключал браузеры и пробовал обратиться сначала к тому,который не показывает. Нет не желает давать картинки. Где то на соседних форумах прочитал, там решили проблему уменьшив размер пакетов MTU. А в роутере я что то не нашел такой опции. Посоветуйте хороший анализатор пакетов. Сейчас пользуюсь триальной версией CommView, однако не хватает функционала.И еще вопросик : в роутере стоит галочка в пункте uPnP, и в регистраторах она же стоит. Не они ли мешают друг другу
11.12.2013, 08:34 | #9 (permalink) |
Наконец то наладил. Теперь вопрос другой. Ранее у заказчика был iPad2. Для него я скачал и установил программу просмотра. Сейчас заказчик дает мне планшет самсунг GT-N8000, с ОС Android. Какой программой смотреть удаленное видео?
20.12.2013, 14:36 | #10 (permalink) |
Пробую уже шестую прогу. Не идет видеонаблюдение на планшете Samsung. Везде в прогах надо забить адрес (не дает вставить ссылку :81 или :82. После ввода и сохранения, вижу blabla.dyndns.tv без HTTP : / / и циферок, а ведь именно циферки определяют к какому регу обоащаться. Предвижу вопрос и отвечаю, в программахдля планшета имеется поле для ввода номера порта. Нет картинок. С десктопа и ноутбука вижу картинки с камер. Вопросик : Имеется ли что то под тип IE, или на его движке, но заточенное под OS Android 4.2.1
