11.09.2012, 16:10 | #11 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
11.09.2012, 16:10 | |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Настройка Роутера FAQ Настройка роутера TrendnetTew452BRP Настройка роутера |
11.09.2012, 18:57 | #13 (permalink) |
Что-бы у Wi-Fi была одна локальная сеть с проводами надо либо в настройках поменять назначение WN порта, либо воткнуть шнурок в LAN.
11.09.2012, 20:17 | #14 (permalink) |
in a matrix...
В свойствах роутера написано: обновить "версию микропрограммы, сейчас она 5.0.0.2". Сейчас залез опять на сайт асус - оказалось, что роутер меня автоматически направлял на европейскую ветку, а 7.0.1.26 делаются специально для России. Так что завтра попытаюсь поставить...
А можно поподробней рассказать что и как? И что значит "либо воткнуть шнурок в LAN"? |
11.09.2012, 23:31 | #15 (permalink) |
Если Asus подключен через WAN порт попробуйте переключить кабель в 1 из LAN, чтобы он работал как простой коммутатор, или в настройках должен быть пункт, который позволяет перенастраивать порты.
12.09.2012, 22:52 | #17 (permalink) |
Должна работать. Во всяком случае у меня оно так работало. При этом вафля окажется в одной подсети с первым роутером.
