Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 02.04.2012, 15:39   #1 (permalink)
Антон1987
По умолчанию Zyxel Keenetic
подскажите пжл.у мя роутер подключен к стац компу.расшаривает вафлю.подключаюсь к ней с ноута и нетбука.работает инет на всех 3 машинах...после выкл и вкл компа не работает инет нигде.если провод выделенки вытащить из роутера и воткнуть в комп то все работает.при повторном подключении через роутер опять работает.в чем может быть проблема????
Антон1987 вне форума   Ответить с цитированием
Попробуйте заглянуть в эти темы
Модификация модема Zyxel
Роутер Zyxel NBG 4615
Роутер zyxel p-330w ee
Zyxel p630s ee
Zyxel keenetic
Старый 03.05.2012, 13:32   #2 (permalink)
Антон1987
подскажите пжл.я уж замучался постоянно провода туда сюда перетыкивать
Старый 03.05.2012, 13:52   #3 (permalink)
Антон1987
еще один нюанс.например работает инет на всех компах.при входе вконтакт на стац компе инет на нем отваливается.вай фай продолжает работать.помогает тока перезагрузка роутера и выдергивание всех проводов.....
Старый 04.05.2012, 17:23   #4 (permalink)
ult
Аватар для ult
некорректная настройка роутера. во первых, настройте постоянное подключение, а не по требованию. во вторых обратитесь к провайдеру с просьбой предоставить вам все сетевые настройки в соответствии с типом вашего подключения.
если дают сокращенный список, откройте настройки маршрутизатора, перепишите все параметры и снова в тех поддержку.
на зухель грешить трудно, работают они без проблем, вафлю держат месяцами, автоматически перезагружаются и снова месяцами. ну на самый крайний случай можно обновить микропрограмму, примерно через неделю-две пользования на определенной прошивке ощущаешь разницу относительно предыдущей. на своем keenetic lite остановился на этой:
Текущая версия ПО: V1.00(BWN.5b)D0 1-мар-2012 01:54
очень удачная прошивка, быстро загружается, быстрее отклик и установка соединения.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 17:37   #5 (permalink)
Антон1987
микропрограмму я обновил.даже версия такая же вроде бы.настраивал через нетфренд или как там ее эту прогу которая на диске шла.надо звонить тогда в тех поддержку????и где настроить постоянное подключение а не по требованию???подскажите пжл или скриншотик киньте если не трудно))заранее спс
Старый 04.05.2012, 18:00   #6 (permalink)
ult
Аватар для ult
нетфренд далеко не все настраивать может, некоторые важные настройки он пропускает. лучше ручками все, ручками. заходим на 192.168.1.1 (или другой адрес, если вы меняли), прописываем логин и пароль для подключения, открываем вкладку интернет, прописываем настройки во вкладке подключение и авторизация.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:59.
