27.10.2007, 12:55 | #1 (permalink) |
27.10.2007, 12:55 | |
Рекомендую не терять времени, а ознакомиться с похожими топиками Как подключить TV через роутер по LAN Нужна помощь в расширении диапазона раздачи Интернета через WiFi роутер Интернет через роутер Два ноута через роутер Работа с принтером через роутер Соединение через роутер |
27.10.2007, 14:14 | #3 (permalink) |
меня подключили к интеренету по локальной сети на одном компе. все замечательно работает красота, протянуто оптоволокно, все дела. папе завидно, хочет на ноут себе интернет. в провода квартиру заковывать неохота. решили поставить беспроводной роутер. я тупко, не понимаю, есть ли на ноуте wi-fi. ибо он (ноут)старенький, asus s1300
27.10.2007, 15:27 | #4 (permalink) |
этот ноут на центрино, значит модуль стоять должен..
узнать легко, панель управления, сетевые подключения, и смотрите какие есть... так же на ноуте должна быть отдельная кнопка с пометкой Wi-Fi или рисунком антенны в роутере нужно сделать некоторые настройки, а лучше попросить провайдера сделать эти настройки за вас, так как возможно им придётся менять МАС адресс и привязывать к роутеру постоянный IP.... (зависит от настроек провайдера) |
27.10.2007, 15:36 | #5 (permalink) |
а если нет?? япосмотрела, и нету у меня такой кнопочки((
27.10.2007, 15:45 | #6 (permalink) |
посмотрел именно S1300 действительно там нет Wi-Fi (старовата моделька)..
значит надо докупить Wi-Fi адаптер отдельно.. советую USB адаптер.. удобно тем что можно использовать на любом компьютере... |
28.10.2007, 00:13 | #7 (permalink) |
а вот вот мне посоветовали ентот адаптер купить для разъема PCMCA. Чем отличается от USB адаптера? по идее первый должен бы быть быстрее, он же тогда прямо в мать втыкивается... или как?
28.10.2007, 00:24 | #8 (permalink) |
по скорости инета, не увидите разницы, поверте, докажу, максимально ваша скорость инета будет 2 мегабита, скорость любого интерфейса (PCMCIA или USB минимум 100 мегабит )
USB просто удобнее, мощность одинакова..... и кстати у USB питание 5 вольт , у PCMCIA - 3 вольта... разница в мощности передатчика , будет... |
28.10.2007, 00:30 | #9 (permalink) |
я наврено чего-то не понимаю. у меня же инет подключили на скорости 12 Мбит. и что, на ноуте максимум будет 2, какой бы адаптер я не поставила?почему?
28.10.2007, 00:50 | #10 (permalink) | |
вдумайтесь.. в мои слова!!!!
