Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 08.12.2011, 17:05   #1 (permalink)
nobilia7
По умолчанию Подключение АР к хабу
Помогите пожалуйста разобратбся. Интернет раздается в конторе от YOTA.
Два компа подключены через хаб. Пытаюсь подключить к хабу АР, для получения интернета через WiFi для SIP телефонии. В АР есть 7 возможных режимов. Никак не удается получить интернет...
nobilia7 вне форума   Ответить с цитированием
Эти ссылки должны вам существенно помочь
Подключение двигателя УАД-32
БП к USB-хабу
Подключение АС
Подключение LCD
Старый 08.12.2011, 17:13   #2 (permalink)
nobilia7
да,еще инфо: ip адреса в компах статические. В АР - ip и DNS получает автоматически. При диагностике часто получаю сообщение: DNS не отвечает.
Старый 08.12.2011, 17:34   #3 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Скорее всего причина в том, что на каждом из компьютеров надо настраивать IP и прочее, включая то, что IP на каждом из компьютеров должны иметь разное значение, а именно что-то вроде 192.168.1.2 и 192.168.1.3...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 17:49   #4 (permalink)
nobilia7
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Вполне вероятно. На компах прописаны следующие значения:
192.168.0.4 ... и DNS 89. ..........
Для эксперимента соединял АР в другом месте с другим хабом, соединенным с интернетом по патчкорду. При тех же настройках АР смог соединиться по WiFi. В этой второй сети все компы тоже имеют статические адреса. Где то неувязка получается...
Старый 08.12.2011, 20:14   #5 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
ну...во-первых не хаб а свич
а если всеж говорить по-русски - то коммутатор
и так...у вас есть коммутатор, к которому подключены ПК
адреса все статические
у вас точка подключается к коммутатору? или где-то еще есть wifi-точка?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 20:23   #6 (permalink)
nobilia7
Будем считать - свич. D-Link на 8 портов.
На один из компов по USB подключена YOTA. Этот комп соединен с сервером и сервер
соединен со свичем. От этого свича идет раздача на 2 компа.
Подключаю к свичу AirLine Wireless AP WL5460. Устройство в данном случае в режиме АР. Настройки дефолтовые. Прописан только WPA.
Старый 08.12.2011, 20:28   #7 (permalink)
nobilia7
Своих безпроводных точек нет. Соседские - не в счет. Хочется получить WiFi от своего свича. Можно установить следующие режимы работы:
AP
Client
Bridge
WDS Repeater
Universal Repeater
WISP
WISP + Universal Repeater
Gateway
Старый 08.12.2011, 22:14   #8 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
Сообщение от nobilia7 Посмотреть сообщение
соединен со свичем.
схема ужас)))) а что мешает подключить йоту в сервер?
но...в принципе нам без разницы...просто интересно))))
Подключаю к свичу AirLine Wireless AP WL5460. Устройство в данном случае в режиме АР. Настройки дефолтовые. Пропснисан только WPA.
Понять не могу ....в чем проблема? выставляете ему адрес, меняете если надо ключ, ставите ограничения
что именно не работает? не подключается к точке?
wifi от свича еще никому получить не удалось...
AP вам нужен и все.....фактически у вас будет схема
йота <-> шлюз на ХП <-> шлюз-"сервер" <-> коммутатор (локальная сеть) <->
концентратор(точка) <-> wlan(оборудование подключенное по wifi)
Старый 09.12.2011, 02:49   #9 (permalink)
nobilia7
Сообщение от Pakhomov_as Посмотреть сообщение
Удобство в том,что в нерабочее время интернет отключен вместе с компом. Сервер при этом работает постоянно.
Оставил AirLive в режиме АР,подключил к свичу. Устройства коннектятся по WiFi, но интернета не получают.
Это и так понятно. Речь ведь шла о том, что к свичу подключена АР с WiFi.
Вот в этом месте можно подробней? какой адрес и о каких ограничениях речь?
Старый 09.12.2011, 05:18   #10 (permalink)
Hirurg
Аватар для Hirurg
если у вас подключение прошло - значит дело в настройке самих "килентов"
с клиента сделайти ping до остальных ПК, до шлюза
ping 192.168.1.4
ping 192.168.1.1
тем самым убедитесь что настроили сеть правильно
проверьте работу DNS
nslookup ya.ru
интернет может "не работать" по причинам (с учетом что остальные пк выходят в интернет):
1) блокировка на уровне шлюза
2) не правильно выставлен шлюз
3) не правильно выставлен днс
адрес IP самой точки
ограничения по mac-адресу
шифрование
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
