30.07.2011, 01:34 | #11 (permalink) |
перечислю что поставил в роутере в настройках вай фая Authentication Method: - open system таким образом WPA Encryption: - выключен, а значит и WPA Pre-Shared Key: -нет Но включил WEP Encryption: 64 bits вбил в Passphrase: фразу, для изменения ключей. в итоге он выдал 4 разных ключа WEP Key 1,2,3 и 4 (10 or 26 hex digits) скопировал их в блокнот и при настройках принтера вставил эти ключи. |
30.07.2011, 01:34 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Как настроить DLNA-сеть Как настроить сеть? Помогите настроить домашнюю сеть Помогите настроить wifi сеть Помогите настроить сеть |
30.07.2011, 01:42 | #12 (permalink) | |
Интернет я получаю от провайдера, по проводу, который подключен к роутеру asus wl500g premium v1. в роутере настроен IP Config - WAN & LAN. от роутера подключен ПК по проводу ноут по wifi телефоны тоже должны по wifi, но не коннектятся с роутером изза этих WEP Key |
30.07.2011, 02:06 | #13 (permalink) |
кстати, незнаю в какой раздел написать.
проблема с встроенной сетевой платой на материнки Asus P4P800-VM. провод вставил лампочка не горит. скорее всего ее надо запускать в настройках, только в каких именно я незнаю, кто знает подскажите пожалуйста. сообщю модернизацию ПК материнка Asus P4P800-VM проццесор пентиум 4 - 1,8ггц оперативки 2шт кингстоун по 1гигу видуха n-video geforce fx5200 256mb жесткий диск 500гигов sata у второй ПК был в нерабочем состоянии. включался и не загружался. либо почти загружался и вис, либо я уже в него играл после чего мышка зависала, картинка смазывалась.. потом через какое-то время моник отключался и писал но коннект.. из-за этого он у меня пол года провалялся. вот пару дней назад только руки до него дошли. первым делом проверил его с другой видюхой, затем запускал с другой оперативкой. ставил другой процессор - с рабочего компа результат тотже, все равно вис или не запускал. друг посоветовал зайти в биос и там полазить и если опять повиснет то точно мать. так и сделал. зашел в биос и комп все равно повис почти сразу. сегодня достал свою еще одну мать. начал отключать старую. и ОПА, верхние контакты поджарены., а именно +3,3 VDC левый и правый и нижний правый. за что они отвечают и почему они могли поджарится? на самой матери не сильно видно поджаренность. а на контактах Блока питания они черные. но так как время позднее и магазины закрыты, решил рискнуть и поставить на свою старую мать данный блок питания. слава богу все запустилось и работает нормально, даже систему не пришлось переустанавливать. все само настроилось. |
