25.07.2011, 15:02 | #1 (permalink) |
ASUSWL500g: как настроить сеть с принтером?
в данный момент столкнулся с проблемой подключения принтера. купил себе hp laserjet P1102w, то есть принтер с wi-fi. сначала не мог подключить, т.к. нужно было ему назначит ИП который по смыслу ставиться автоматом через роутер, не получалось хотя при настройке выбирал сеть которую он сам нашел по WI-FI, вбил пасс и он долго конектился, в итоге писал что ошибка, поэтому решил отключил Authentication Method и WEP Encryption, т.е. сделал открытый доступ к системе. после это удалось подключиться принтеру, принтер настроил себе внутренный ИП 192,168,1,54, смог печатать с ПК и ноута. Смог зайти на сам принтер через этот ип. НО после того как я вернул зашиту сети, сеть с принтером пропала, и по ИП тоже не получалось приконектится, начал опять настраивать через программу подключения принтера. вбил все как надо, т.е. выбрал сеть SSID, набил пасс. он начал коннектится. после этого выдал что принтер смог подключиться к роутеру, НО САМ КОМПЬЮТЕР не может соединиться с принтером, проверьте настроки сети. я уже и не знаю как быть. подскажите кто с этим сталкивался. и скажите если все таки не получится, на сколько страшно оставлять сеть без пароля, чем это чревато? |
25.07.2011, 15:02 | |
Тут вы можете ознакомиться с похожими темами Как настроить DLNA-сеть Как настроить сеть? Помогите настроить домашнюю сеть Помогите настроить wifi сеть Помогите настроить сеть |
25.07.2011, 15:21 | #2 (permalink) |
вот что он пишет
Принтер успешно установил связь с беспроводной сетью с помощью предоставленных учетных данных беспроводной сети. Однако компьютеру не удается установить связь с принтером. Убедитесь, что принтер и компьютер находятся в одной сети, а при использовании WEP убедитесь в правильности ввода учетных данных и повторите попытку. повторюсь, без защиты сети все настраиваться норм и печатает |
25.07.2011, 15:24 | #3 (permalink) |
Ты не первый кто сталкивается с такой проблемой, если у тебя стоит роутер, то попробуй сделать фильтрацию по МАС адресам с присвоением IP адресов, и отключи шифрование, в добавление сделай сеть скрытой - работает стабильнее, подключается быстрее и работает стабильнее.
25.07.2011, 15:32 | #4 (permalink) |
прости, но стаким не сталкивался, поэтому незнаю как это делать. можешь расписать как делать фильтрацию по МАС адресам с присвоением IP адресов?
отключение шифрование это -WEP Encryption: ? если, да то это уже сделал. как сделать сеть скрытой и как потом находить сеть с других устройств если сеть будет скрыта? |
25.07.2011, 16:07 | #5 (permalink) |
и если я пропишу МАС адреса, на принтер, ПК и ноут, то как мне потом конектится с мобильника? ведь у них нет вроде мак адресов и Host Name
25.07.2011, 16:20 | #6 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Вот что нашел в интернете по поводу данной проблемы:
26.07.2011, 10:00 | #8 (permalink) |
Сейчас нет времени расписывать, я в командировке и надолго... Я настраивал по инструкции. А мобильник у тебя с чем и как конектиться?
1. Убери все ручные настройки в ПК, оставь только имя сети (без шифрования) никакних IP. 2. Включи в роутере DHCP и укажи маску 255.255.255.245 - максимальное число клиентов в сети 10. 2. Задай роутеру IP 192.168.1.1, а начальный адрес DHCP 192.168.1.2 3. В настройках Wi-Fi должно указываться имя сети SSDI, шифрование отключи, и внизу должна быть галочка Hide SSID - поставь Yes - это скроет твою сеть от поиска. 4. Ну а со списком разрешённых МАС адресов, допущенных к сети ты уже разобрался. Далее протестируй сеть, перезагрузи роутер, пк... посмотри как конектиться. если всё в ажуре, а принтер не печатает, смотри настройки, протоколы и порты, возможно фаервол забивает порт через который ты отправляешь на принтер. |
27.07.2011, 02:51 | #9 (permalink) | |
но вот с телефонов не получается зайти. они запрашивают wep ключ. я прописываю (на мобиле только 1 ключ можно ввести) вводил все 4 ключа, все равно не коннектится, пишет получение ИП и не коннектится. потом обрывается и заново пытаюсь ввести ключ. 2 мобилы . 1 gigabate GSmart 1205 2 Samsung Galaxy S до этого нормльно коннектились по слову заданной мною. |
27.07.2011, 22:38 | #10 (permalink) | |
Я так понял инет ты получаешь с телефона по Wi-Fi? У меня был GSMART, помоему G300, Wi-Fi на нём работал очень не стабильно :-( может сейчас у них улучшилось качество |
