Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 08.07.2011, 14:26   #1 (permalink)
Volcanno
Smile ADSL модем в виде промежуточного роутера
Здравствуйте технари!
Имеется: Модем - Huawei HG 8240, ADSL модем Интеркросс 5633 NE, 2 компа.
Недавно поставили интернет GPON. Соответственно дали только 1 IP адрес вместе с Huawei модемом (у него только один лан порт имеет возможность интернета, остальные для телека или чето в этом роде ). Вопрос, возможно ли использовать ADSL модем в качестве "роутера или свитча" при условии, что у него есть 4 ethernet разъема? Хотелось бы подключить 2 или даже 3 компьютера к интернету...а тут такой облом.
К сожалению у всех компьютеров только один сетевой разъем.
На данный момент получилось сделать следующее. Удалось подключить 2 компьютера к ADSL модему (порты 1 и 2)...и, так как у этого модема отсутсвует WAN порт, подключил Huawei к ethernet порту (порт 3) ADSL модема. Проблема в том, что после такого подключения интернет получает только тот компьютер, через который была осуществлена авторизация (ввод имени и пароля полученный от компании).Второй компьютер, после авторизации первого соответсвенно неможет авторизоваться, но он попрежнему состоит в локальной сети....ADSL модем настроен в режиме DHCP Relay на шлюз Хуави.
Я хотел сделать так чтобы авторизация происходила у одного компа, а второй комп тогда мог бы через ADSL модем ("свитч") также иметь доступ в интернет...ну и соответсвенно наоборот, если второй комп был включен первым, то он авторизуется и тогда комп 1 мог бы также получить доступ в интернет...
Ребята, возможно ли такое? Если да, подскажите, что нужно сделать...или всё таки придеться ехать и покупать нормальный роутер (с WAN портом) либо там свитч...и т.д.
Volcanno вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение ранее созданных на форуме тем очень помогает
ADSL модем и сетевая карта
ADSL модем на 2 компьютера
ADSL модем D-LINK DSL-200 500 р
Внутренний или внешний модем ADSL?
ADSL модем
Старый 08.07.2011, 16:11   #2 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
если по нормальному то конечно лучше съездить и купит нормальный маршрутизатор (не свич)
если с извращениями...то можно на 1ом пк поставить прокси....но имхо это изврат
можно докупить 2ую сетевую карту на первый пк...и через него ходить
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:25.
