Сеть из двух роутеров
  • Автор темы Автор темы exhale
exhale
5 Июл 2011
Добрый день. Соединены 2 сети. Сеть 1: wan (ip выдан провайдером), lan 192.168.2.1 Сеть 2: wan 192.168.2.2 lan 192.168.10.1
пк из подсетки 1 (192.168.2.99) не пингует пк из подсетки 2 (192.168.10.90). А пк2 пингует пк1
Ну и правильно делает, что не пингует. Это же NAT.
второй маршрутизатор воспринимает сеть № 1 как интернет....и защищается от нее :))
А что сделать нужно? Открыть порт на роутере 2?
Не защищается. Он не файерволл, а просто NAT, наверняка.
во всех бытовых роутерах есть файрвол...простенький но есть :)
он же пингует не роутр...а пк за роутером....пакет приходит на роутр....и если б не было файрвола - сам роутр бы отправил пакет на пк №2
Давайте конкретно-что хотите сделать, марки и модели железа.
хотя нет...все не так
у вас на пк №1(или на маршрутизаторе№1) должен быть настроен маршрут до сетки пк №2 ...
т.к. он не знает где находится сеть пк №2....и поэтому лезет по gateway и потом от туда (т.к. маршрутизатор №1 тоже не знает где подсетка пк№2 ) и опять же лезет по своему gateway уже на маршрутизатор прова...
хотя даже если вы пропишите маршрут - все равно работать не будет ИМХО....маршрутизатор явно будет рубить все пакеты из сетки №1...
зависит от того какое у вас оборудование..
проще использовать 1 из пк как маршрутизатор между подсетками
роутер 1 linksys wrt54gl
роутер 2 DLink dsr-1000N
А да, когда была сеть только из роутера 2, то фильмы он лайн можно было смотреть, а когда подключили роутер 1, фильмы он лайн даже не запускаются. Пишет video stream not found
