#1 (permalink) |
![]() Дело в чём, есть 3 компа, 2 из них на Win 7, 1 - Loner XP, также есть свич DGS-1005D D-Link. Подключение инета ч-з VPN, между семёрками раздал чотко, VPN общедоступен, ч-з 2ю сетевую на другую тачку, инет пашет, сеть есть. Теперь сам вопрос! Как раздать инет на ХР? ( как мне её затолкать в семёрочную сеть ) При этом между 7ками, инет раздаётся и ч-з свич. При подключении ХР непингуется ни с 7 ни с ХР, хотя между 7 всё есть! Заранее благодарен! |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Ноут подключен к сети через телефон, сеть есть, но выйти в сеть не получается Локальная сеть на два компьютера Сеть сеть Как соеденить 2 компьютера в сеть? (Ethernet) Локальная сеть на 4 компьютера |
#2 (permalink) |
Системный администратор
хп втыкаешь в коммутатор
прописываешь все теже настройки что и на 7ке второй...только IP другой и все ![]() пинг может отсутствовать из-за файрвола например......добейтесь сначала рабочего пинга......потом уже инет будет |
#3 (permalink) |
ок, и еще ворпос, из-за чего может быть такое:
в параметрах сетевого подключения на ХР, переодически пропадает сетевой кабель, то биш, подключение, затем сетевой кабель отключен, 5 секунд, подключение, 8 секунд, сетевой кабель не подключён .......... и так постоянно, дрова на сетевой в порядке, кабель обжат правельно и хорошо. |
#4 (permalink) |
это означает потерю сигнала
это в локалке? или кабель до провайдера? если локалка то... 99% прочин этому плохой кабель, обжат плохо/неправильно, проблемы с сетевой(портом) или драйвером если провайдер - все тоже + манипуляции на уровне коммутаторов....например не тот мак-адрес (если есть привязка по маку) |
