13.04.2011, 22:39 | #1 (permalink) |
Помогите настроить интернет для раздачи
13.04.2011, 22:39 | |
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы Как настроить на ноутбуке интернет? Помогите настроить интернет в Ubuntu 11 04 Как настроить TP Link TL WN422G для раздачи интернета? Помогите настроить Интернет на компьютере и ноутбуке |
13.04.2011, 23:24 | #2 (permalink) |
а сейчас вы смартом к точке доступа цепляетесь? хотя бы, набрав в адресной строке 192.168.0.1 в ее меню войти можете?
мануал по настройке прилагается, в чем не разберетесь - пишите =) |
13.04.2011, 23:43 | #4 (permalink) |
Первое что не понятно это какой тип соединения выбрать в настройках D-Linka? USB модем от билайна, который получает IP автоматически к какому типу относится?
14.04.2011, 00:28 | #5 (permalink) |
вы пользуетесь usb модемом, то есть соединение - вообще не его забота. для вас это не больше, чем свич с антенной.
разрешите общий доступ к подключению, созданному для билайна, посмотрим что из этого выйдет. |
14.04.2011, 00:44 | #6 (permalink) |
В настройках билайна IP и DNS стоят автоматически, общий доступ к инету отмечен. В настройках сетевой карты IP 192.168.0.2, маска 255.255.255.0. В результате инет на компе работает, а на смарте нет.
Если в настройках сетевой карты тоже поставить получение IP автоматом, то инет перестают работать даже на компе. При попытке загрузить сайт в трее начинает моргать значок сетевой карты, а к модему обращений не происходит |
14.04.2011, 10:25 | #7 (permalink) |
Системный администратор
забей на настройки билайна - он у тебя работает - и не трогай
и на настройки д-линка забей тебе надо лишь сделать из компа (в котором модем) маршрутизатор...можешь ICS заюзать...и все...на всех клиентах указываешь как шлюз пк и днс билайновкие p.s. схема ужас......у тебя нормального интернета нету? зачем 320ую брал? |
14.04.2011, 12:11 | #8 (permalink) | |
На 320 есть usb порт с которым я надеялся подружить модем, но чёт как то не срослось
14.04.2011, 13:25 | #9 (permalink) | |
точно так же получают ip, маску, шлюз...днс днс узнаешь в свойствах подключения, например |
