Глючит Acorp 422G V3
  • Автор темы Автор темы Nilvler
Nilvler
Нивавод
28 Май 2008
Имеется модем Acorp 422G V3. К нему подключен 1 компьютер через шнур и 1 через wifi. Интернет прекрасно работает на компьютере подключенном через шнур, а вот по Wifi интернет работает через раз т.е. открывается 1я страница нормально, но 2я уже не открывается т.к. пропадает доступ к интернету примерно на 30сек-1мин. Локальная сеть через wifi работает отлично, не прерывается в отличии от интернета.
Модем новый(возможно не просто не полностью настроен)
Уровень сигнала 91%
В чем может быть проблема?
Жора, прошей последней прошивкой с офф. сайта, проблемы наверняка исчезнут. Только читай всё внимательно, не торопись. Прошивка- дело ответственное.
Перед "зкзекуцией" почитай форум официального сайта. Найдёшь много интересного. :)
На нем и так стоит самая последняя версия прошивки. Ещё есть такая проблема - очень редко удаётся зайти в настройки модема (192.168.1.1), причем не только через wifi, но и через шнур. Решение этой проблемы так и не нашел в интернете (может плохо искал).
Попробуй сделать жёсткий резет, перешей, снова резет. Затем настрой заново точно по указаниям провайдера. Попытка не пытка.
Хорошо, отпишусь после пыток попыток
Была похожая проблема на Acorp (точную модель не помню). В общем там грелся чип на плате. Установили на чип радиатор, а на корпус небольшой кулер и проблема исчезла. Проверь, вдруг и у тебя тоже греется.
Совершенно верно, о перегреве я что-то не подумал.
Короче сделали резет и залил последнею прошивку. Ну и в настройках модема Wi-Fi полазил - стал нормально! Firmware Version 0.5.8.RU.17032011 DSP Version 2.9.1.0
Дмитрий, Максим, спасибо за помощь.
Юр, а ты на новом модеме не ставил вентилятор как на старом?
