Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 20.03.2011, 22:55   #1 (permalink)
Sk1F
По умолчанию Настройка роутера
Купил роутер asus rt-n12. ВСе работает, но вот скорость урезалась с 6 мбит/с до 3 мбит/с и не могу сохранить настройки роутера через web интерфейс. P.S. хотел обновить прошивку, но win7 в списке доступных нет у них на сайте
Sk1F вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вам пригодится информация, которая содержится в похожих темах
Настройка Роутера FAQ
Настройка роутера Asus RT N10
Настройка роутера
Старый 20.03.2011, 23:17   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
Сообщение от Sk1F Посмотреть сообщение
Проверяйте правильность настроек с помощью родной программы для роутрера, а лучше все же использовать настройки через браузер.
А конкретней? Вы не можете нормально выйти с сохранением или...?
Ничего общего между прошивкой роутера и ОС нет, просто скачайте более новую прошивку, если таковая есть и установите с браузера роутера - в настройках есть данные пункты...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 23:22   #3 (permalink)
Sk1F
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Сообщение от Sk1F
так я через веб и захожу- в браузере 192.168.1.1 и ввожу логин и пароль. Пытаюсь изменить какое-нибудь значение, нажимаю применить, но реакции ноль. Перехожу на другую вкладку, возвращаюсь на предыдущую- значение не сохранилось, т.е. то же самое, что и было до изменения.
обновил прошивку. все-равно настройки не сохраняются
Последний раз редактировалось Sk1F; 20.03.2011 в 23:28
Старый 20.03.2011, 23:30   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Тогда предлагаю сделать жесткий сброс роутера и начать все сначала...
Делается это удержанием резет некоторое время и выдергиванием питания, только не очень помню сначала надо провод выдернуть или после
А пробовали фирменную программу от Асус что-то под названием EX.., может с помощью нее получится.
Старый 20.03.2011, 23:37   #5 (permalink)
Sk1F
А там больше и нету утилит
Старый 20.03.2011, 23:41   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Мы друг дружку не понимаем, возможно.
Итак, есть спецпрограмма от Асус на диске, с помощью которой совсем без проблем можно сделать подключение и настройку роутера, не использую браузер, она просто будет задавать тупые вопросы, а на них надо ответить и поставить правильно циферки...
А второй вариант настройки это с браузером.
Какими из этих способов Вы пробовали настраивать?
Я к чему этим интересуюсь, что на днях был подобный прикол, когда были куплены 2 одинаковых Асуса, а один настраивали по программе, а второй по браузеру, так по браузеру так и не смогли нормально настроить, хотя у провайдера было все до буквы расписано...
Старый 20.03.2011, 23:44   #7 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Кстати, вот название программы: EZSetup
Старый 20.03.2011, 23:55   #8 (permalink)
Sk1F
Да, понял) Через прогу, которая задает вопросы все настраивается) Через web интерфейс- нет.
Замечание:
Sk1F, переместил тему по назначению. Вы не первый день на форуме, старайтесь соблюдать порядок. Модератор.
Старый 21.03.2011, 20:38   #9 (permalink)
Sk1F
Все, спасибо, настроил. Нужно было поставить прошивку от энтузиастов.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:44.
