12.02.2011, 12:15 | #1 (permalink) |
Проблема с модемом и маршрутизатором
12.02.2011, 12:15 | |
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы Проблема с USB модемом Проблема с маршрутизатором TRENDnet tew-435brm Проблема с модемом Проблема с USB модемом Проблема с маршрутизатором DIR-100 после перепрошивки Проблема с модемом ONU 404 i |
12.02.2011, 16:20 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
По WIFI ничего не надо провисывать нигде, а вот по проводам нужно написать в свойствах IP равное 192.168.1.2 + написать маску на компьютере.
А вот в роутере 320, насколько я помню надо прописать тип подключения и IP-шки от Вашего провайдера. +, помнится надо ограничить 8610 где-то в настройках, чтобы адреса выдавал не любые, а на роутер выдавал стационарный ему или в рамках определенных, иначе возможны проблемы. И вообще роутер 320 у Вас настроен? |
12.02.2011, 17:46 | #3 (permalink) |
Системный администратор
зачем вам вообще роутр д-линк? (покупали наверное для wifi?)
у вас адсл работает в каком режиме? (есть 2 режима - мост и маршрутизатор) если маршр.. - то вы вписывали настройки в самом модеме и подключение к инету к вас было постоянное если как мост - то вы на компе прописывали настройки и подключение было только когда вам было необходимо по такой схеме вам надо настроить подключение д-линка именно к адсл модему....(если у вас адсл работает как маршрутизатор), а если как мост - то настраивается подключение к провайдеру... |
13.02.2011, 09:53 | #4 (permalink) |
АДСЛ работает как модем, там даже маршрутизаторовых антенн нет. А роутер до конца настроить не могу, отключаю все соединения и питание на модеме, он все ловит, но в итоге пишет, что сетевой кабель подключен не правильно. Вот и думай, какой кабель, если их всего два и подключены в нужные места.
