#1 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
![]() 1. Скорость по ощущениям с ним ниже гораздо, чем напрямую, хотя и 2ip.ru дает те же показания, что и раньше и что и по договору. Может где-то что-то не донастроил, хотя все параметры и циферки правильно введены. 2. Может кто ко мне вломился в сеть? Как проверить наличие "вредителей"? Спасибо! |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Проблемы после подключения компьютера к TV Проблема после неудачного подключения HDD Огромная разница в скорости интернета на разных компьютерах Проблема роутера при скачивании файлов с интернета Ограничитель скорости интернета В чём причина потери скорости интернета? |
#2 (permalink) |
Нивавод
1)Сигнал wifi хороший? У меня если ниже 70%, то локальная сеть начинает плохо работать, а если ниже 60% то иуже и интернет глючит.
2)Пропиши свои компьютеры, которые будут подключаться к роутеру, как написанно здесь в разделе Настройка домашней сети, "резервирование"адресов Остальные "левые компьютеры" просто не смогут присоединиться к роутеру |
#3 (permalink) |
in a matrix...
1. На самом деле разговор не о wifi, ведь по проводу подсоединен стационар и работает в одиночку.
2. А вот ограничения вводить не хочется, много разных компов подключаться будут, хотелось бы знать как проверить и найти халявщиков, или же куда девается трафик на пути от роутера на стационар... |
#5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 265
Миш, если не ошибаюсь, в d-Link 300 есть аппаратный файрволл, попробуй его отключить. Ещё: на корпусе роутера должна быть кнопка сброса на заводские настройки, она обычно неприметная. (нажимается иголкой). Попробуй обнулить настройки и настроить заново, при этом попробуй отключить аппаратный файрволл.
#6 (permalink) |
in a matrix...
Дима,на счет фаервола посмотрю.таких кнопок у меня две:одна обнуляет на завод,а вторая рестартует устройство.Но это все равно не имеет значение-я его настраивал с нуля, после хардрезета.
До дома доберусь- посмотрю на счет фаера. |
#7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
У тебя есть мануал по нему?
...на всякий случай: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-3...ev_1_0_RUS.pdf
#9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Уже кинул в предыдущем ответе. Стр. 40
#10 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
привет миша.
максимум, будешь пароль выдавать ..(на юзера) потом - Цитата:
![]() но зайди в сетевое окружения, и проверь если нету не нужного гостя. Там его папки обнаружатся( если у него сеть разшарена.) 1 из пк не имеет программы скачивания(осел или торент)? просто мне кажется что или это, или не так настроено. или как ты говоришь( просто кажется так) |
