Вопросы по установке локальной сети.
Недавно решил научиться делать локальную сеть. После просмотра многих статей остались вопросы.
1) Как сеть правильно подключается? К компу с инетом нужно ставить вторую сетевуху, потом эту ситевуху подключать к хабу, а затем остальные компы (по одной сетевой) к хабу (у остальных компов - шлюз первый комп). При этом на первом компе два подключения - одно к инету, другое к локалке и получается два IP? Или же к хабу подсоединяется кабель провайдера и все компы подключается к хабу одинаково? Если, так то какие должны быть настройки на компах?
2) Как правильно указать DNS на компах?
3) Какой класс сети у моего провайдера, если IP начинается с 10. а подмаска 255.255.255.0 ?
