Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 02.06.2010, 16:14   #1 (permalink)
Pavel Pe4atnikov
Question Как сделать в локалке прием инета по йоте, а отсылку по кабельному инету?
Собсно такое дело. Дано
1. Офис с "пятком" компов. Местный "бизнесцентровский" инет, ясно дело, безумно дорогой... поэтому на 1 компе стоит йота (в виде юсб модема) и его единственная задача - раздавать эту самую йоту на всех. По скорости приема все более-менее устраивает, цена копейки и т.п. Одно НО (!!) - скорость отсылки вообще никакая. Письмо в 1 мб отправляется с огромными муками и на это уходит по полчаса при отсутсвтии сбоев связи...
2. Идем далее. Рядом стоит другой комп, на который заведен местный "дорогущий бизнесцентровский" инет с 10 мбит`ной скоростью в том числе и на отсылку. На нем стоит выделенный айпи и эта хрень используется для удаленной работы бухгалтерши и для моей личной работы через удаленный раб стол из дома/дачи/машины и т.п. мест... В этом компе 2 сетевухи - на прием дорогущего инета и для местной локалки...
Задача. Надо сделать так, чтобы для всех в локалке прием был ТОЛЬКО по йоте, а отсылка только (и/или не только) по "дорогущему бизнесцентровскому". Я ума не приложу, КАК это сделать?
Йота идет через юсб модем, поэтому ее можно переставить в комп, который принмает "дорогущий кабельный инет". Т.е. наверное этот комп может принимать инет и по йоте и по "кабелю", но раздавать он должен так, чтобы:
- прием (для внутренней локалки) был по йоте
- прием для него самого (для работы через удаленный раб стол извне (выделенный айпи на нем), по возможности, был через "кабельный" инет
- исходящий трафик из локалки шел через "кабельный" инет
Компы в локалке соединены через обычные хабчики..
В локалке есть как писюки, так и маки...
ЗЫ. Если нужен какой то йота роутер или еще какая хрень - говорите, мне важно решить "Задачу".
Pavel Pe4atnikov вне форума   Ответить с цитированием
Если хотите решить проблемы быстрее - посмотрите аналогичные темы
Need for Speed: Undergraund 1 и 2
Подключение второго компа к инету через wi-fi
Комп виснет при подключении к инету
Как подключить ноутбук через компьютер к инету?
машина виснет при подключении к инету через моб. телефон...
Старый 02.06.2010, 18:25   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
2 провайдера одновременно, не возможно использовать в подключение.
думаю что только через сторонии софт который будет сам распределять все подключения.. ( может WinGate - прокси-сервер или raspppoe)
или, может через UserGate Proxy.
Старый 03.06.2010, 12:51   #3 (permalink)
Pavel Pe4atnikov
т.е. на комп, который будет для всех раздавать инет, делать оба подключения и ставить какой-то из перечисленных софтов?
А какую программулину все же лучше поставить, а то ни одной из них никогда не пользовался
Старый 03.06.2010, 13:02   #4 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
сделай проще купи dlink 320
перепрошей его воткни йоту, и он будет потом работать как роутер!
недавно клиенту так делал!
чего париться!
gnomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2010, 13:08   #5 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
как подружить yota и dlink :
Итак, инструкция:
1.Скачиваем архив с прошивкой dlink-320-madwimax-yota.rar. Прошивка основана на:
Прошивка от Олега, ily, theMiron: wl500g-1.9.2.7-d-r658 (тут)
Драйвер WiMax: madwimax-0.1.1-r171 (тут)
2.Подключаем сетевой кабель к dlink dir-320 и компьютеру. У компьютера прописываем IP адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1. Не включайте автополучение адреса, т.к. тогда компьютер просто не успеет поймать момент отработки бутлоадера в dlink'е и залить прошивку.
3.Распаковываем архив, запускаем flashing.cmd и подключаем модем к питанию. Если вам повезло, то вы попадете на тот момент, когда бутлоадер "ждет" команды. Если не повезло - переподключите питание к dlink'у. В случае успешной отработки перестанет запускаться ping и напишется что-то типа:
*** Start Flashing ***
Успешная передача: 3592480 байт за 11 cs, 281134 байт/с
4.После того, как загорится индикатор статуса (~1-2 минуты) произведем сброс настроек роутера по умолчанию. Для этого выключаем питание роутера, нажимаем кнопку сброса и не отпуская ее включаем питание. Через 5 секунд отпускаем кнопку. После этого можно изменить IP адрес сетевой карты компьютера на получение адреса автоматически по DHCP.
5.Заходим телнетом (telnet 192.168.1.1) на роутер (логин и пароль по умолчанию admin) и вводим следующие команды:
# Создаем директорию, куда будем все ставить
mkdir /tmp/local/opt
mount /tmp/local/opt /opt
# Создаем директорию var, чтобы в логах не ругалось на ее отсутствие
mkdir /opt/var
mkdir /opt/var/run
# Копируем в /tmp и распаковываем архив с madwimax'овыми скриптами
cp /usr/sbin/madwimax-scripts.tgz /tmp/madwimax-scripts.tgz
cd /
tar -xzf /tmp/madwimax-scripts.tgz
rm /tmp/madwimax-scripts.tgz
# Создаем директорию для пользовательских скриптов
mkdir /usr/local/sbin
# Создаем в ней файл post-boot и прописываем нужные нам параметры
echo "#!/bin/sh" > /usr/local/sbin/post-boot
echo "mount /tmp/local/opt /opt" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "insmod tun.o" >> /usr/local/sbin/post-boot
echo "(while true; do /usr/sbin/madwimax -qof --event-script=/opt/etc/madwimax/event.sh; sleep 10; done )&" >> /usr/local/sbin/post-boot
# Делаем скрипты исполняемыми
chmod +x /usr/local/sbin/*
# Говорим роутеру что мы хотим сохранять во флэш наши скрипты
echo "/usr/local/sbin/post-boot" > /usr/local/.files
# Сохраняем все и выходим
flashfs save && flashfs commit && flashfs enable
reboot
Старый 03.06.2010, 15:21   #6 (permalink)
Pavel Pe4atnikov
Сообщение от gnomon Посмотреть сообщение
чего париться!
Это то да, так тоже думаю сделать. Но в таком случае у всех в сети и отправка и получение почты будет через йоту, а у йоты скорость на отправку никакая. Мне нужно чтобы юзеры почту свою отправляли через "быстрый" инет, а получали и по инету лазили уже через "бесплатную" йоту. Вот как мне это сделать?
Старый 03.06.2010, 17:31   #7 (permalink)
gnomon
reMember
Аватар для gnomon
система эта очень сложная, надо знать линух!
тк тебе надо помимо того что перепрошьешь этот роутер - еще перенстроить его!
переназначать порты и адреса!
короче такой гем....й!
хотя скорость у еты на отдачу примерно 1 мб\с
Старый 04.06.2010, 17:01   #8 (permalink)
Pavel Pe4atnikov
Скорость отдачи у меня на м. Белорусская при нормальном в принципе сигнале (3-2 палки) не превышает 10кбайт в секунду и отправить письмо в 1,5-2 мега обычно не представляется возможным. Хотя на прием скорость в районе 250кбайт/сек
Часовой пояс GMT +4, время: 14:34.
