Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 17.09.2020, 00:39   #1 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Question Проблема с роутером при просмотре телевидения на ПК
Здравствуйте. У меня роутер D-Link Dir-615S.
На сайте Глаз ТВ я смотрю РТР (или Россия 1).
Иногда, при просмотре РТР (насчёт других каналов не знаю), изображение и звук затыкаются - сверху появляется красная полоска с надписью manifestParsingError. Чтобы опять пошло необходимо перезапускать (закрывать вкладку и потом опять открывать).
Это происходит на всех компьютерах, во всех браузерах, и на другом сайте тоже (Час ТВ).
Подскажите пожалуйста где искать неисправность? Может ли это быть из-за роутера? Стоит ли роутер менять на другой, либо сбрасывать настройки роутера к заводским?
В YouTube такого нет, то есть ничего не затыкается даже при 1080p.
Прошивку в роутер установил новую (правда бета версию).
Gleb128 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее на форуме были созданы похожие темы
Как подружить модем с роутером? Сбой или конфликт модема МТС(829F) с роутером TP-L
Проблема с роутером
Старый 17.09.2020, 00:45   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Попробуй USB-модем и другого провайдера. Любого из ОПСОСОВ. Там скорость поменьше, могут быть затыки, но если пойдёт - значит к операторам претензии.
Старый 17.09.2020, 00:54   #3 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Попробуй USB-модем
В этом роутере нет USB разъёма, вы это имеете в виду?
Старый 17.09.2020, 01:05   #4 (permalink)
prima
Прости, пьян. И сеть снова косячит. И глаза не видят.
У меня D-link 320, в нём есть дырка. Лет 10-15 юзаю. 615 ремонтил лет 5 назад последний раз.
Старый 17.09.2020, 01:21   #5 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
У меня на всех компьютерах есть ещё один глюк (замечено в Яндекс браузере, в другом не знаю):
Где то раз в четыре дня на каком то сайте (например на сайте Яндекса или Приват банка) очищаются поля в которых я что то набирал, как будто бы страница перезагрузилась, приходится заново набирать. Как будто обрыв какой то.
Не сталкивался с этим?
Старый 17.09.2020, 02:03   #6 (permalink)
prima
Я, как и Владимир Игоревич, поклонник ТорМозиллы
Тоись и на елепоне, и на компе обычно сижу с неё. Мышка временами косячит, двойной клик выходит, тогда есть проблемы. Она у меня беспроводная, как и клава. Но клава не сбоит, а вот мышь - бывает. При этом адаптер один. Проводную мышь цепляю - всё отлично. Но неудобно.
Старый 17.09.2020, 02:11   #7 (permalink)
prima
Ах да: я обычно пользую "ночнушки". То есть "ночные" бета-версии. Есть косяки, но меня устраивает. Зато версия обычно намного выше и фичей до***
Старый 17.09.2020, 05:38   #8 (permalink)
Gleb128
Аватар для Gleb128
Понятно. У меня тоже были проблемы с беспроводной мышкой, я взял другую где глючит колёсико, выпаял от туда две кнопки и впаял в беспроводную, теперь беспроводная как новая. В принципе мне провод не мешает.
Можно конечно кнопки для мышки купить на радиорынке, но они там плохого качества, в мышки более качественные ставят, таких нет на радиорынке.
Ещё забыл написать: телевидение затыкается частенько - раз в пол часа, бывает чаще, бывает целый час не затыкается.
Старый 17.09.2020, 06:37   #9 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Gleb128 Посмотреть сообщение
Не стоит ли у вас какая либо программа для очистки? Возможно в ней стоит временной диапазон раз в 4 дня удалять автозаполнение форм.
По поводу ТВ. Такое впечатление, что соединение виной. Может попробовать только на одном ПК проверить, отключив все остальные.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 07:19   #10 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Пока не проверите с другим каналом связи, ничего не поймете.
А если в комп напрямую usb-модем воткнуть и проверить?
Или, на крайняк, включите на телефоне/планшете мобильный интернет и проверьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
