23.05.2020, 23:03 | #1 (permalink) |
Роутер перестает раздавать сигнал, когда MacBook уходит в спящий режим
Изначально в квартире сигнал приходит в замурованный участок гардеробной. Поэтому на этом роутере отключил radio. Подключил доп. роутер по локальной сети, его настроил в режиме точки доступа. Проблема: периодически, когда Macbook, подключенный к основному роутеру напрямую, уходит в спящий режим (зеленый), доступ к сети через роутер, раздающего wi-fi (синий), пропадает. Подключение есть, но доступ в сеть не работает. Как только будишь ноутбук, – сигнал моментально появляется. Если ethernet отключен или Macbook полностью выключен, проблема не воспроизводится. То есть ситуация происходит только в случае ухода его в спящий режим при воткнутом ethernet. Подробнее на схеме. Если что, на втором роутере включен режим точки доступа, без DHCP, роутеры между собой подключены LAN-LAN. Буду благодарен за помощь, заранее спасибо! |
23.05.2020, 23:03 | |
Давайте я вам помогу найти схожие с вашей темы Монитор уходит в спящий режим Ноутбук уходит в спящий режим Уходит в спящий режим |
24.05.2020, 11:36 | #2 (permalink) |
Проблему необходимо разделит на несвязанные части: разорвать связь между роутерами и посмотреть сохраняется ли работоспособность каждого роутера в отдельности при спящем макбуке.
