Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 15.03.2019, 10:36   #11 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Счастье Посмотреть сообщение
...в общем ложить сеть.
"Отставить "лОжить", надо говорить "класть"! ...отношения с Сирией накладываются." (с)
Лентяй ваш сисадмин. При такой организации сети прописать в роутере таблицу соответствия MAC-адресу сетевой карты компа определённому IP-адресу дело 1 минуты. Может он от тебя чего-то хочет взамен? или , а может даже
Не парься, пропиши сама статические адреса. Только помни, что работать это будет только внутри локальной сети. Если доступ к управляемому компу нужен из Интернета, без соответствующих настроек роутера никак не обойтись.
Пока вам дают ответы вы можете почитать похожие темы
Статический ip, VPN, ИКС и многое другое
Сделать динамический и статический массив, Delphi
статический ip
Старый 15.03.2019, 10:46   #12 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Ты серьёзно?
Тут надо сервер поднимать, какую-нибудь самбу. И там прописывать правила.
Трахался в полный рост, заставил пацанов прописать для меня лично исключения. Я ж кряки искал, а там почти всегда что-то порнографическое есть в запросе.
Старый 15.03.2019, 11:23   #13 (permalink)
Счастье
Не очень хороший человек
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Программа исключительно для одного компьютерного класса. Одна учительская и 12 ученических машин.
То есть я через 192.168.0.1 захожу в настройки роутера, предварительно вырвав у админа пароль, прописываю соответствие макадресов айпишников и роутер при включении компа будет именно этот айпиадрес назначать ему всегда?
Все будет хорошо.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 11:26   #14 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Используется программа для просмотра мониторов учителем на его компе, блокировки ученических компов на перемене или по надобности, отображение своего робочего стола на ученических для обучения и т.д.
Все будет хорошо.
Старый 15.03.2019, 11:34   #15 (permalink)
prima
Не совсем так. Ты прописИваешь адреса вне диапазона DHCP. Но в этой регионе. Обычно там примерно-химерно до сотни на автомате, дальше свободно.
И в дол любимом DHCP попутно пропиши срок аренды адресов! Там он ничтожен.
Но есть проблема именно с самим роутером. У него адрес статический?
Старый 15.03.2019, 13:28   #16 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Вот не факт, не знаю. В любом случае как доберусь до него, напишу. Наверно в субботу. Я ж на девятимесясные курсы ушла. Есть время думать и расти над собой, хотя на работе появляюсь редко, но до ноября хочется все настроить.
Спасибо всем за ответы.
Все будет хорошо.
Старый 15.03.2019, 13:47   #17 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Наташа, заставь админа прописать постоянные IP-адреса на компьютерах в классе, на роутере их также можно прописать в таблице соответствия вида MAC-адрес - IP-адрес в параметрах настройки DHCP-сервера, это не составит большого труда при условии, что у админа руки растут из нужного места.
Службу DynDNS, которую предлагает использовать Николай, также нужно разрешать в настройках роутера, прописать сервер и параметры доступа. Это не очень продуктивно будет.
Если не нужно управлять из внешней сети - достаточно будет прописать IP-адреса в классе. А на любые претензии со стороны админа по поводу возникновения конфликтов адресов пиши служебку директору, пусть тот пинает админа, чтобы шевелился и работу делал как положено, а не в игрушки игрался
Убить всех человеков!
Старый 15.03.2019, 13:49   #18 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
Ты серьёзно?
нафига в этом описанном случае? Зачем самбу?
надеюсь имеется ввиду внешний, но он тут не нужен.
Старый 15.03.2019, 13:54   #19 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Блин, Андрей, вспомни RAdmin, там никакой самбой и близко не пахло, а работает программа до сих пор на миллионах компьютерах в десятках тысячах сетей.
Если бы не требование соблюдения лицензионной чистоты, сам бы её юзал, но, увы, дороговато
iTalk я, кстати, раньше использовал, базовые возможности были неплохие. Если глюки исправили, то Veyon должен получиться неплохой программой, надо попробовать, тем более что это свободнораспространяемая софтина.
Старый 15.03.2019, 15:56   #20 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Блин, что за невезуха.
Оказалось наш админ уволился. Пароли от роутеров как он мне сейчас по телефону сказал, он забыл! Ну кто так делает.
Говорит, если ваш новый админ такой хороший, пусть сбросит просто роутер и все.
Мол перенастроить всю сеть ему не проблема будет.
Тогда и подожду, пока новый в курс войдет. Он готов мне все настроить, но доступа к настройкам роутера пока нету. Вот.
Все будет хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
