Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 03.07.2018, 18:42   #1 (permalink)
Grumman
По умолчанию D-Link DES-3200: как удалить старый ios?
DES 3200-28F C1.
Подскажите пожалуйста как удалить файл старой прошивки? На флехе нет места для обновления. чтото типа delete flash:<имя_файла> не понимает. Спасибо.
Grumman вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует
Подключение роутера D-Link DIR320 через роутер D-Link DPN-5402
после установки сетевой карты TP-link TF-3200 комп не загружается
Как удалить старый активатор
Старый 03.07.2018, 21:01   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
у длинка нет ios. ios это цисковская система. так что никак нельзя.
по теме
config firmware image_id <1-2> [delete | boot_up] — изменения файла загрузки, т.е. с какого образа будет загружаться в следующий раз коммутатор. Если на коммутаторе присутствует несколько образов, тогда неактивный необходимо будет удалить;
еще у него есть вебморда, откуда это сделать куда проще.
на сколько я помню, дилиньки шьются из ромона, могу завтра проверить, но думаю мне будет лень.
Старый 04.07.2018, 02:19   #3 (permalink)
Grumman
Решено. del и delete не одно и тоже. Спасибо.
Да, Smith, верно. Назвал по-цисковски потому как автоматически. Правильно наверное, сказать файл прошивки *.had
Удачи!
Старый 04.07.2018, 12:37   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
А зачем Вам вообще понадобилось менять на нем прошивку? У нас на сети стоит в районе 2-3 тыщ этих 3200 и никто им прошивки не менял, с какой пришел с такой и поставился. Темболее у Вас С1, даже qinq без проблем работает. Да, А1, Б1 не очень, радиус не любят и qinq настраивается так как нам не удобно, но С1 лишена этих недостатков.
Старый 04.07.2018, 13:14   #5 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Стало не лень.
DES-3200-10:admin#show switch
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Firmware Version : Build 4.05.004
Hardware Version : C1
DES-3200-10:admin#download firmware_fromTFTP 192.168.10.5 src_fi DES3200R_4.48.B 006.had
Command: download firmware_fromTFTP 192.168.10.5 src_file DES3200R_4.48.B006.had
Connecting to server................... Done.
Download firmware...................... Done. Do not power off!
Please wait, programming flash......... Done.
Success.
DES-3200-10:admin#reboot
Firmware Version : Build 4.48.B006
ну как бы и все. у него 28 мегов флешка, файл образа 5 мегов, влетело на раз, еще и само обновилось. Причем образ заместился. Т.е. обновить его можно и по telnet/ssh в легкую.
Старый 05.07.2018, 11:31   #6 (permalink)
Grumman
Делал железячный ремонт+клиент просил обновить. Поскольку, через tftp не сконнектился, а сделать надо было быстро, заморачиваться не стал и залил прошивку через http c вебморды.
Где тут кнопка "сказать спасибо"?
Старый 05.07.2018, 12:55   #7 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от Grumman Посмотреть сообщение
Под ником информация о пользователе, ниже, рядом со значком присутствия, значок "Весы", там есть возможность поднять или понизить репутацию.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:54.
