19.05.2017, 15:41 | #11 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
В этом случае достаточно поближе к роутеру - например, в соединительной розетке - подключить параллельно проводам конденсатор на 470-1000 мкФ, 25 Вольт.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.05.2017, 15:41 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Три аккумулятора Роутер в связке модем-роутер не пропускает интернет Переключил роутер из режима "роутер" в режим моста (bridge), обратно никак, помогите Зарядка аккумулятора Замена аккумулятора. |
19.05.2017, 15:56 | #12 (permalink) |
Честно непонимаю зачем измерять диаметр кабеля, если на выходе есть 12,71в... ??
Но Вам виднее. (Я не електронщик и не електрик) Я штангенциркулем померял,.. где то 0,2-0,3мм. диаметр. (я сильно незажимал при измерении, так как там монго тонких "волосков", и при нажатии я бы их розплющил) |
19.05.2017, 16:02 | #13 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
А где мерили- на аккумуляторе или на роутере? Мерить надо на самом роутере.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.05.2017, 16:04 | #14 (permalink) |
В этом случае достаточно поближе к роутеру - например, в соединительной розетке - подключить параллельно проводам конденсатор на 470-1000 мкФ, 25 Вольт.[/QUOTE]
Да..., по професии я кузнец, и такие слова как "подключить параллельно проводам конденсатор на 470-1000 мкФ" ,... ето для меня магия... |
19.05.2017, 16:16 | #15 (permalink) |
Просто сравните диаметры проводов - от блока питания и нового. Или попробуйте подключить роутер к аккумулятору коротким проводом, если будет работать - проблема в проводах.
19.05.2017, 16:37 | #16 (permalink) |
Толь что померял.
Я первый раз мерял на аккумуляторе. Наприжение плавно с 12,71 опустилось на 12,55в.,когда включил нагрузку, и держалось напротяжении минуты, пока я мерял. Теперь померял на роутере, как Вы сказали. Без нагрузки мультиметр показал 12,80в., после включения роутера напряжение упало до 9,98 и стало пригать то на 4,0 то на 5,0 то на 10 вольт (проиблизительно, сотые вольтя я неуспевал замечать), и так продолжалось пока я не выключил роутер, - где то минуту я измерял. Напротяжении етой минуты роутер мигал "бешено" лампочками и был невидим компьютером (невключался). |
19.05.2017, 17:00 | #17 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
19.05.2017, 17:58 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 45
19.05.2017, 23:39 | #19 (permalink) |
Снимаю шляпу и стаю на одно колено перед такими людьми как Abell !!!, Vladimir S, g-zm (Александр) !!! Спасибо, Господа! Вы правы.
Причина - три метровый шнур з маленьким диаметром 0,2 мм. g-zm (Александр), Вы поставили точку = "мерить надо на самом роутере", так я и зделал. Теперь нужно взять кабель потолще и покороче! Так что бы сразу от аккумулятора к роуреру, сантиметров на 10, а не 3 метра! Конечно будет чуть-чуть неудобно, хорошо бы сантиметров 70, так что бы от пола к роутеру доставало, без дополнительных тумбочек под аккумулятор. Человек "black88" только что посоветовал мне взять ШВВП, наверное ето что то качественное; посмотрю что ето такое и где его купить. Относительно совета: "подключить параллельно проводам конденсатор на 470-1000 мкФ, 25 Вольт" - в етом тоже буду розбираться, так как этот способ, насколько я понял, дает возможность неукорачивать провод, что очень удобно. Хотелось бы каждому из Вас пожать руку, и назвать по имени. Теперь у меня будет интернет когда выключат свет. |
20.05.2017, 02:52 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Но разумно.
