19.05.2017, 13:14 | #1 (permalink) |
Роутер от 12V аккумулятора
Хотел подключить свой роутер четез аккумулятор что бы иметь интернет когда отключают електричество. Роутер TP-LINK TD-W896. Питаеться от родного блока 12 вольт. Я измерил мультиметром напряжение на выходе без нагрузки 12,2 вольта (от блока питания). Взял 12-ти вольтовый 7-ми амперный аккумулятор. Померял напряжение - 12,6 вольта. Зделал штекер, присоединил аккумулятор к роутеру. Лампочки мигают но роутер неработает. Лампочки мигают не нормально, и мой ноутбук показивает что роутер невключен. Я не електронщик. Подскажите пожалуйста, где я сделал ошибку? Зарание спасибо. С ув. Денис. Вот фото моего роутера и аккумулятора. |
19.05.2017, 13:14 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Три аккумулятора Роутер в связке модем-роутер не пропускает интернет Переключил роутер из режима "роутер" в режим моста (bridge), обратно никак, помогите Зарядка аккумулятора Замена аккумулятора. |
19.05.2017, 14:12 | #3 (permalink) |
Да, от блока роботает как и всегда работает без проблем на все 100%.
Я в електронике не розбираюсь, но может 12 вольт от блока питания (220 от сети) отличаеться от 12 вольт от аккумулятора, .... по каким то специфическим качествам електричества ... ? |
19.05.2017, 14:29 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
19.05.2017, 14:58 | #5 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Судя по крайнему фото, аккумулятор находится на некотором расстоянии от роутера. Если так, имею поинтересоваться длиной и сечением проводов
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
19.05.2017, 15:27 | #6 (permalink) |
to Vladimir S:
Все перемерял снова = плюс/минус все правильно. Все просто, зделать здесь ошибку ... на мое мнение невозможно. to Abell: Да. Длинна шнура 3 метра. Сечение ... незнаю как мерять. Еще есть кусок от етого кабеля, как его мерять ? |
19.05.2017, 15:33 | #7 (permalink) |
И еще вопрос: аккумулятор точно заряжен? То, что он без нагрузки показывает 12 В, еще не означает, что напряжение не просядет под нагрузкой.
19.05.2017, 15:36 | #10 (permalink) |
