27.01.2017, 17:02 | #1 (permalink) |
Проблема с Wi-Fi
Имеется роутер от Ростелеком. Так же имеется ноут HP windows 10 и несколько смартов на iOS и android. Cмарты подключаются к wifi без проблем. Ноут раньше тоже, но однажды перестал. Подключается только в непосредственной близи от роутера, либо через кабель. Стоит уйти с ноутом в комнату или на кухню - всё, интернета нет (не удалось подключиться к сети, мол). Куда копать? Это ноут чудит или роутер? |
27.01.2017, 17:59 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Уровень сигнала проверьте на ноуте и любом из других девайсов в одной и той же точке пространства. Если на ноуте отображаемый уровень сигнала будет значительно ниже, значит проблема в ноуте.
27.01.2017, 19:27 | #3 (permalink) | |
Или речь о специальной программе? |
27.01.2017, 20:21 | #4 (permalink) |
Сейчас угадаю - бук вскрывали чистили сами или в левом СЦ, после этого всё и началось.
Вскрывайте нижнюю крышку и проверяйте подключение антенных разъемов к модулю Wi-Fi. |
28.01.2017, 07:49 | #5 (permalink) | |
На старой квартире работал без проблем, а началось всё после переезда на новую. Может и совпало, конечно. Если б было как вы говорите - вопросов бы не было особо... |
28.01.2017, 14:25 | #6 (permalink) |
Да, используйте любую программу, которая может отображать уровень сигнала Wi-Fi в dBm - inSSIDer, WifiInfoView и т.п.
30.01.2017, 16:04 | #7 (permalink) |
Судя по тестам - проблема или в провайдере или в роутере - сигнал скачет, не стабильный... Буду решать с ними.
Спасибо всем! |
