Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Сетевые подключения > Роутеры и свичи
Старый 07.06.2016, 12:42   #1 (permalink)
skyline777
По умолчанию Ноутбук, роутер и принтер
В наличии:
1) ноутбук
2) роутер - d link dir 300 с последней прошивкой, оранжевый веб интерфейс (руссефицированный)
3) свитч
4) сетевой принтер
5) интернет работающий по DHCP.
Задача построить сеть без свитча
Если в свитч воткнуть: интернет кабель, патч корд от принтера и из свитча патч корд в WAN порт роутера, при такой схеме на ноутбуке по WIFI есть интернет, при этом с ноутбука можно распечатывать.
Но если свитч убрать, а интернет кабель подключить в WAN порт, принтер патч кордом в LAN порт, то ноут бук продолжает работать по WIFI, но вот распечатать с него уже не получается (не видит принтер).
Если при первом варианте всё работает, делаю вывод, что надо настроить роутер так, что бы LAN порты работали как свитч, а WAN порт при этом оставался настроенным по DHCP. Если я прав, то как это сделать на этом роутере (включение на нём многоадресных потоков не помогает) ??
Был опыт подключения TV приставки через DIR 300 с другим веб интерфейс, там всё просто, зашёл в раздел IPTV и выделил порт. Может попробовать залить именно такую прошивку? Не накроется ли при этом роутер?
skyline777 вне форума   Ответить с цитированием
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы
Ноутбук как wifi роутер
Ноутбук как wi-fi роутер
отключается сетевой принтер подключенный через роутер
Ноутбук и роутер
wi-fi, роутер,ноутбук...
Старый 07.06.2016, 13:58   #2 (permalink)
CrazyPOVT
Аватар для CrazyPOVT
Изоляция портов не стоит случайно?
CrazyPOVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 15:34   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Сообщение от skyline777 Посмотреть сообщение
Всегда был уверен, чтго Интернет работает по HTTP/HTTPs.
Протокол DHCP используется для настройки узлов сети.
Это как? Возможно, без роутера (маршрутизации)?
DIR-300 - это один из простых в настройке роутеров. Делайте всё так, как написано (нарисовано) в инструкции на сайте провайдера. Кстати, а кто провайдер?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
