03.02.2009, 15:49 | #1 (permalink) |
Помогите с проблемкой по роутеру
Если выходить в сеть с одного компа, то все работает. Если же с двух одновременно, то роутер начинает плющить - пропадает связь с компами и с модемом (индикаторы, кроме питания гаснут и переключаются на желтые, на компах выдает сообщение "сетевой кабель не подключен"). Если ничего не трогать связь восстанавливается, но как только пытаешься выйти в нет, все начинается заново. Что-то с настройками, роутер накрылся или это связано с провайдером? Раньше был другой провайдер - все работало. До этого давно был Акадо, тоже работало, но глюк такой выскакивал где-то раз в месяц (тогда роутер настраивал ИТишник...). Помогите, может кто сталкивался... |
03.02.2009, 15:49 | |
По содержанию данные темы очень схожи с вашей Помогите подключить ноутбук к Wi-Fi роутеру Как подключить компьютер к роутеру? |
26.02.2009, 11:11 | #5 (permalink) |
Да, проблема оказалась в железе - роутер сдох. А ему было - то чуть больше года
Теперь другая проблема. Взял Wi-Fi роутер, черерз кабели подключаюсь нормально, а по Wi-Fi не пускает. Изначально комп сеть видит, а при попытке подключиться пишет, что сеть недоступна или отсутствует сигнал (дословно не помню). Притаскивал рабочий ноут, тот долго конектился с роутером, даже код сети запросил, но в итоге все равно не сконектился. Подскажите, что и где надо настраивать? |
26.02.2009, 23:15 | #6 (permalink) |
Если говорит "Подключение ограниченно или отсутствует", то это значит что нет ДХЦП сервера в сети.
Решение проблемы: 1 Вариант Сделать ДХЦП сервер на роутере. Длеаеться обычно в опции "IP setting" или "lan" там нужно поставить галку на "DHCP Server" или в зависимости от роутера выбрать enable, потом указать рендж адресов (Важно что бы они были в одной подсети). Потом в указать ДНС сервер (адресок роутера) 2 Вариант Просто выставить IP адреса ручками (должны быть в одной подсети и обязательно указать шлюз и ДНС) |
02.03.2009, 19:02 | #7 (permalink) |
Нет, пишет: Не удалось подключиться к сети. Возможно сеть вне зоны действия. Обговите список сетей и попробуйте снова" (Опять же примерно, но очень близко к тексту Ноут при этом пробовал прислонять к роутеру, та же фигня (индикатор сигнала на максимуме).
На счет ДХЦП... В то же самое время подключение по кабелям отлично пашет, т.е. для подключений через кабаль ДХЦП работает. Так что полагаю это не оно. Или для WiFi ДХЦП отдельно включается? |
