03.02.2009, 09:35 | #1 (permalink) |
Помогите настроить роутер.
У меня вопрос по настройке РОУТЕРА @one@ WBR-6000 Соединение с интернет Corbia. 1. Настраиваю роутер (по умолчанию) на соединение с сетью присваивается "на входе" в роутер ip 10.198.0.10. и маска и шлюз .... В таком случае работают все внутресетевые ресурсы с любого компа домашней сети. 2. Но соединение с интернетом у Корбины по VPN ... Если я настраиваю Роутер для VPN т.е. прописываю на роуторе PPTP протокол ... забиваю ник ... и . пароль... то на входе в роутер присваивается ip - динамический (каждый раз разный). В таком случае работает интернет с любого компа домашней сети. НО ВНУТРИСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ т.к. ip у роутера не 10.198.0.10 а динамический ай-пи (интернетовский) и на локальные ресурсы как-бы стучусь из интернета соответсвенно не пускают (((. ........................................ ............Как мне настроить роутер и возможно ли это ???? Чтобы работали и внутрисетевые ресурсы и интернет VPN через роутер..... p.s. Получается я либо пользуюсь локалкой либо интернетом через роутер одновременно нельзя .... |
03.02.2009, 09:35 | |
Подскажу вам, что проблема может быть решена в похожих темах Помогите настроить Помогите настроить роутер TP-LINK TL-WA701ND Помогите настроить модем и выбрать роутер |
04.02.2009, 21:08 | #2 (permalink) |
Что то вы не то сделали
Значит по идее вы настраиваете входящий канал по протоколу рртр и там уже без разницы какой АйПи, динамический или статический так как у роутера есть свой айпи адрес на выход в ЛВС (192,168,1,1) и получается как бы что у роутера две сетевухи, одна рртр а вторая локальная! то есть для вашей внутренний сетки не важно какой АйПи на рртр ЗЫ Опишите ваш порядок действий и из какой подсети айпи адреса |
05.02.2009, 01:04 | #3 (permalink) |
походив по форуму производителя роутера, я понял что он не поддерживает 2 IP адреса сразу. там есть прошивка новая в которой настраивается доступ в инет, а внутренние ресурсы через статическую маршрутизацию.
Root99 сходите на форум роутера, посмотрите настройки для других роутеров в корбине по той ссылке которую давал ранее в такой же теме в другом разделе |
05.02.2009, 16:01 | #4 (permalink) |
ВСЕ надо было прописать Routing Маршруты к внутрисетевым ресурсам
