04.01.2009, 01:08 | #1 (permalink) |
Имеется 4-х портовый роутер и 2 компа
у роутера D-Link-604. Как сделать сетку между компами через роутер, чтобы можно было между ними обмениваться данными? |
04.01.2009, 01:08 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Имеется акустика Микролаб Соло-2, можно ли подключить к ним 3 колонку? Имеется усилитель "Вега" 122с, от него начали колонки трещать Просмотр папок компа через роутер с WI-FI со смартфона Имеется камера от мобильного телефона nokia 7610 |
04.01.2009, 01:19 | #2 (permalink) |
Если инет уже работает, то сеть уже между компами есть (по крайней мере у меня на два компа сеть встала сама). Самое главное -- настроить доступ к требуемым файлам. Делается это в настройках компов -- они должны принадлежать одной рабочей группе (Workgroup, MSHome и прочее -- сам называй как хочешь) и на них должно быть включено определение в сети. Для каждой операционки делается по разному. А после этого надо настроить совместный доступ к файлам.
В общем-то подробный мануал по каждому шагу займет уйму времени. Потому совет -- ищи в инете. Там уже все есть. Я всего-лишь написал стратегию. |
04.01.2009, 02:57 | #3 (permalink) |
Инет работает, но мне не понятно как данные будут переправляться с одного лан порта на другой (у меня 192.168.0.116 первый комп, на 192.168.0.121 на другой комп)
может надо что то настроить в маршрутизаторе |
04.01.2009, 03:12 | #4 (permalink) |
ГЫыыыыыыыыыыы Ну ты дал )))) Красавчег ))
ЗЫ Они у тя в одной подсети, попробуй пропинговать(пуск -- выполнить -- введи команду cmd -- в окне вбей ping айпи компа). Если пинг прошел , то значит аппаратная часть настроенная. Тебе остаеться сдлеать все по посту 2 |
03.03.2009, 15:58 | #5 (permalink) |
Попробуй посмотреть хелп винды и через мастер настройки сети установить сеть
07.03.2009, 01:21 | #7 (permalink) |
Разьем один ?
Тогда можно в свич, настроить его в режим роутера, а на компах указывать в качестве шлюза |
