22.11.2008, 21:00 | #11 (permalink) |
22.11.2008, 21:00 | |
Очень важно прочитать похожие темы Добавление компа в сеть через ноут Роутер и локальная сеть Помогите подключить сеть интернет на два компа Windows7 Просмотр папок компа через роутер с WI-FI со смартфона Два компа в сеть под windows 7 Сеть ,3 компа |
22.11.2008, 21:02 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Да никогда не поверю, что не написано и не проиллюстрированно, как подключать роутер и где, какие порты на роутере!
Посмотрите полную инструкцию на диске, прилагавшемся к вашему роутеру... Скачайте инструкцию на сайте производителя... Тот порт, который отдельно от остальных,-Wan! Последний раз редактировалось Black_Parrot; 22.11.2008 в 21:07 |
22.11.2008, 21:10 | #13 (permalink) |
Диска нету, есть QIG-quick insallation Guide-написано про роутер,порты и т.д. но нету ни ван ни иного.. сейчас буду пробовать подключить по вашей схеме
22.11.2008, 21:14 | #15 (permalink) |
Encore electronics 8-port 10/110mbps Nway switch
Последний раз редактировалось Ramsesik; 22.11.2008 в 21:41 |
22.11.2008, 21:17 | #16 (permalink) |
А точную модель никак?
http://www.encore-usa.com/ - найдите там свой роутер, и там есть мануал... http://www.encore-usa.com/product_it...gid=82_9&pid=4 Вот этот? Там внизу есть ссылочка на инструкцию... |
22.11.2008, 21:29 | #18 (permalink) |
Что значит конфликт Ip-адресов?
Заходите на web-интерфейс вашего роутера... см.инструкцию... настраиваете Wan, как было на вашем старом компе, делаете Mac Cloning! Клонируйте мак-адресс со старого компа. Далее настраиваете DHCP... В компьютерах выставляйте: автоматическое получение IP-адресса(если вы так DHCP настроите...) В будущем вам необходимо будет позвонить провайдеру и сообщить ваш мак-адресс нового компьютера. И, соответственно, клонировать уже его(а не старый)... |
22.11.2008, 21:54 | #20 (permalink) |
Адресс надо смотреть в мануале...
В настройках подключения указать основной шлюз-IP-адресс роутера... Для каждого роутера по разному... читайте инструкцию... Последний раз редактировалось Black_Parrot; 22.11.2008 в 21:57 |
